Текущее время: 04 май 2026 16:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 18:29
принёс клиент этот ноут загрузка доходит до середины,потом белый экран и вырубается,поставил новый чип всё заработало,пришёл обратно через пару недель косяк тот же,клиент говорит,что ноутбук можно перевести в ума и даже есть статья целая,типо будет работать до первого выключения и потом снова надо переводить в ума,вопрос действительно так можно или очередной Андерсен?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 18:49
теоретически - да
https://trinhanlaptop.vn/san-pham/gmux-ic-macbook-pro/
но судя по симптомам - ты не то чинил ...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 22:53
да знаю я про оторванные колодцы под памятью.память была снята.но ковырять все землянные контакты под памятью иголкой это как то геморно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 23:01
теоретически - да
я слышал,что китайцы прошитую эту хрень продают за 300 баксов,как то дороовато.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 23:23
30 всего
перечитай
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 00:40
30 всего
перечитай
наверно старая инфанадо глянуть. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 10:46
Андрюха!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 11:06
да это упоротая плата с кучей косяков от питания видео, начиная с танталов, и заканчивая текстолитом
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 11:39
вот так всегда-чинишь,чинишь жизнь на это положил,а в итоге не то чинил. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 11:44
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Андрюха!
попробую сегодня то починить,интересно колодцы под памятью или то окажется? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 11:45
скорее питание шалит
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 15:39
лоханулся я чуток.поставил 84 чип,вместо 05,плат лежит кучка вот и попутал,поставил 05 и всё чики пуки,правда лежит один 1286 уже полгода,видать клиент мне его подарил,себе сделаю там как раз загрузка доходила до середины и вырубался,чип менял,память реболил,если тестировать пальцем,то когда при загрузке ставятся дрова на видео,то начинаются грется конкретно память две штуки,канал -в-,снял их,включил без них и весь экран в полосочку,так должно быть или память битая?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 17:39
ну вот еще
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 18:27
Есть решение на уровне правки UEFI, но у меня не спрашивайте
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 18:33
Алексей. а почему это у тебя не спрашивать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 18:35
Maxim Skridonenko взял плату которая у меня на середине обрубалась,чё то поменял два штуки возле видео и всеравно отрубается,пойду дальше менять, :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 18:50
есть способ -запускаешь с флешки,пишишь строчку и ноут работает в ума режиме до первого выключения,но можно в спящей режим перевести,тогда работать будет,если выключил,то снова флешку фтыкаешь и снова строчку пишишь и так пока всё не достанет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 14:53
а можно ли купить переделанный гмух на ебау?а то чё то пошли 1286,а спроводками возится лень
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 13:44
Тоже решил что провода это долго, заказал вот такой программатор, написал прошивку для gmux, софт у Lattice бесплатный, надо только зарегистрироваться.
С яркостью пока проблема, при отключении видео пакеты на lpc тоже пропадают, поставил на максимум.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 16:18
вряд ли проблема "пока", я почему то уверен, что это навсегда
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 16:52
Вопрос пока в том, что пропадает от того что нет ATI или то что gmux не ответил при инициализации. Жду логический анализатор, хочу посмотреть что должен ответить gmux.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 04:03
если этим программатором удалось записать считать прошивку в GMUX и темболее ее еще и написать!!!!! . то это супер достижение.
я писал тему полгода назад. таких программатором никто ее считать даже не смог. с вьетнамского чипа. ответов было ноль!!!!
если ее можно писать читать внутрисхемно это уже кульминация переделки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019 22:39
вы пока считаете это уже нах никому не нужно будет,у нас и так такое уже не носят на ремонт,это как было в своё время с dv6000 когда туда ставили 53 чип и двигали резюки,сейчас это никому не надо,походу и эта модель потихоньку уходит,считаю все эти считывания и программирования чипа время на ветер.
мне вообще такой отдали просто так,всё ждал может придумают,как прошить,но думаю лучше проводками сделаю и вдую,пока ещё хоть за какие деньги вдуть можно,ещё полгода и они задаром не нужны будут.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 08:03
Это уже чисто спортивный интерес
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 11:34
лучше спортивный интерес отрабатывать на новых моделей,полезнее будет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 18:52
..за эти соревнования медаль не дадут, но зато проиграешь время(потраченное впустую) и деньги(незаработанные)...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 11:20
Вообщем для тех кто терять время не хочет.
Покупаем программатор
Регистрируемся на сайте Lattice Semiconductor и скачиваем Lattice Diamond Programmer
сама прошивка
GMUX_gmux.rar [7.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 23:24
Mr_Long а что за программатор?т.е я снимаю гмух программирую его ,ставлю обратно и обана ноут работает на процессорной графике и больше ничего делать не надо?вот космонавт на влабе на гавно изойдёт :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 23:26
а увидел по твоей ссылки программатор,а как им пользоватся,куда микруху пихать?процесс можешь рассказать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 08:12
Выше есть ссылка на программатор, там же есть картинка, только надо смекалку проявить чтобы ее открыть
