Текущее время: 27 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: LENOVO Z510
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 10:46
Все доброго времени суток, такая проблем - материнка NM-A181 Rev 1.0 при замере дежурки напряжения завышены 3,6В, 5,6В, думал проблема в контроллере RT8243AZQW, заменил - не помогло Vin -22В, ENLDO - 5В, ENM - 3,4В, FB1 - 0В, FB2 -0В, LDO5 - 5,4В, LDO3 - 3,6В, PGOOD - 0В. Куда дальше копать х.з
Снимок экрана (21).jpg [ 136.64 КБ | Просмотров: 3410 ]
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z510
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 11:15
Vin -22В - многовато
от лбп или от ЗУ запитываете?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 11:16
батарейки в тестере поменять.нормальное напряжение.смотри вин и всё будет нормально.зарядка сколько?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 12:46
питание от нового ЗУ, старый сгорел, ЗУ выдает 22В, батарейка в тестере новая
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 13:15
22в много
дайте ему 19-20
ацок с чарджера есть? Трансляция нажатия кнопки с мульта есть? Слипы в ответ ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 14:31
acok с чарджера нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 17:54
асок здесь с какого бока?сначала надо блок питания нормальный на 19 вольт включить ,потом проверить входные ключи,а нет сначала вообще надо написать ,что с платой,а то у меня дежурка на 3 сотых больше и всё,сегодня пассажир приходил,хотел вентилятор купить,говорю нах козе баян,а он мол у меня температура проца 44 градуса,а должна быть 42 градуса,спорить не стал ,продал вентилятор,вот жду когда придёт обратно,я уже устал спорить с дол..ёбами,начитаются камасутры в гугле и давай сношать ноутбук,теперь хочет чел вентилятор пусть получает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 17:58
леново вроде 20вольт должно быть....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 18:44
может и 20 вольт,может и 18 вольт,а может и 220 вольт.это только тс знает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 14:44
Заменить мультиметр и оставить дежурку в покое
