Текущее время: 27 май 2026 00:32
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 23:24
вся проблема написанна тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81196 :)
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 17:36
закрыто.починил. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 18:24
А где ПОДРОБНЫЙ отчёт о ремонте
В сл. раз должен описать
Неисправность
Замеры
Шаги по поиску не исправности
Конечные решения и действия
Схему и пр. можно не выкладывать.
Иначе ПОСЧИТАЮ СПАМОМ и .....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 18:45
Алексей. ну если следовать твоему описанию,как я чиню ноутбуки то дело было так-принесли ноутбук белый такой в железном корпусе,с него капало .как весной с берёзы,сказали что залили водой,мол я даун и глядя на ноутбук не догадался.короче я его перевернул открутил восемь винтов.там ещё странные болты были два штуки длинее всех наверно брак,открыл и охренел сколько там разных деталек маленьких и больших,чёрненьких и блестящих,а ещё были детальки под цвет моих глаз,они мне очень понравились,хотел себе оставить,ну ладно с грехом попалам вытащил плату из корпуса,пришлось вызывать мужа на час,чтоб он винты открутил,короче вытащил я её и сразу в душ шарко её помыть,потом взял микроскоп,раньше думал для чего такая хрень с двумя трубками,думал вибратор для извращенцов,а здесь думаю дай в него посмотрю на плату и свершилось чудо я увидел ,то чего раньше не видел,потом взял я такую палочку с ватой на конце и решил удалитьвсю грязь,я всегда думал для чего эти палочки,оказывается,чтоб грязь удалять с ноутбуков,всё удалил,паяльником нехорошие места залудил,детальки потемневшие поменял и решил включить ноут,а он падло даже огоньком не загорелся,потом смотрю какая то чёрная хрень в корпусе лежит и с проводком из бока,ну думаю,надо её воткнуть,воткнул и ноут заработал,отключил и ноут не работает,странно всё это,потом снова провод воткнул и он опять не работает,думаю надо проверить такую детальку квадратную у которой ножек с каждой стороны и в которую ток от провода идёт(забыл написать от провода напряг прыгал,а от батареи нет) её всё ещё нежно называют чарджер,так вот замкнул я ему две ножки и зарядка заработала(это у меня такая проверка чарджера,чтобы по попусту его не менять),ну думаю всё пи..дец надо ноутбук коллегам нести на ремонт,а потом вспомил,что коллег нету и решил снять такую синенькую детальку и посмотреть как без неё будет прыгать напряг,снял,а напряг не прыгает,ткнул я в эту зелённую хреновину паяльник и о чудо ноут заработал и всё чики-пуки
будешь говорить как я чиню ноутбуки,будет соответственное описание. :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 21:25
ушёл за горчичниками
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 23:06
Сергей Петрович, еле осилил :-) :bra_vo:
