Текущее время: 26 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: прикол с асусом x550ld
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:00
принесли асус со словами-невключается.разобрал,включил и не включается,пока плата лежала нагрелся проц и вилдюха,но вентиль не крутит,думаю чё за нах?разьединил перемычку на три вольта и решил померить дежурку,5 вольт есть и 36 вольт есть,вместо 3 вольт,это вам не пониженную дежурку править :-)
интересно плату сразу в топку или помучатся? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: прикол с асусом x550ld
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:24
может батарейка в тестере сдохла?
если на 3 шке было бы 36 в , то он должен вид кирпича принять .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:49
смешно,дежурные пять вольт тестер нормально меряет,а три вольта в десять раз больше,самое интересное дежурка не греется,лдо в норме,подключал бп в три вольта ,потребление почти 4 ампера и три вольта и проц нагрелся,хотя вокруге проца позвонил кз нету,хрень полнейшая.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 17:01
на ключ затвора шимки приходит 45 вольт.если так дальше пойдёт,то я скоро на плате найду 220 вольт
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 19:02
У вас там грибы наверное поспели? :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 22:07
треш :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 23:08
да лучше грибы.чем такая хрень. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 00:34
интересно, 3в измеряете со стороны нагрузки или со стороны ключей?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 12:24
со всех сторон и даже сверху и снизу.вопрос не понял.сос тороны ключей так и должно быть 45 вольт?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 19:35
Со сторононы ключей тестер может показать что угодно, Надо со стороны нагрузки мерять
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 12:29
Міша Смич а ничего не говорит,что при подключения зарядки ноут нагревается,но вентиль не крутится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 00:24
Сергей Петрович доброго времени... осциллом на кондерах смотрел?
мож опухли.... не фильтруют .... при такой напруге танталы либо замкнули бы, либо бахнули чУть.... :-)
стремно как то... :du_ma_et:
пульсации глянь.... мож мультиметр п...т... или врёт сильно..... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 00:55
dsp155 да я уже отдал клиенту.клиент отказался от ремонта.я его довёл до ума и выяснил,что хаб помер который вместе с процом стоит,вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 01:13
Сергей Петровичононо чё.... :)
Выдал рабочим, отлично, молодец!
А с напряжением что? муть какая то... (либо фильтрация никакая.... либо питальник в разнос... тогда бы половине матери трендец был бы. и полевики долго не прожили бы...)
мультиметр врал?
Когда я чинил кинескопные тв.... мультиметр при измерении напряжения на катодах кинескопа сам переключался на режим измерения переменного напряжения.... и показывал полную ересь.... :)
другим все норм мерялось....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 12:32
просто феном вокруг дежурки пропаял и вольты почти пришли в норму,дежурка была 2.5 вместо 3,и хаб грелся охренеть как при подключении зарядки и читай внимательно,-клиентотказался от ремонта-где ты видел,что я его рабочим отдал? :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 12:34
и нах достали вы своим тестером,нормальный у меня тестер и батарейки в нём нормальные,это послание тем,кто ещё хочет пофилосовствовать насчёт тестера. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 03:16
Ох Петрович, все забыли уже, а тебе подавай "хлеба и зрелищ", чтобы ты первого же помощника обложил :) :) :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 01:29
Mfs человек ты вообще кто?кому интересно твоё мнение?вот смотри и тебя я обложил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
