Текущее время: 25 май 2026 13:26
 Заголовок сообщения: как быть с приваркой чипа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:43
верхний ключ в дежурке P2003 превратился в уголь, а подложка приварилась к плате.
розе не помогает.
есть варианты , кроме стамески ?
 Заголовок сообщения: Re: как быть с приваркой чипа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 18:59
дремель
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 19:33
и руки хирурга
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 23:50
да пох.отдираешь и потом востанавливаешь дорожки,сколько раз было ничего страшного при наличие прямых рук.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 07:56
А как быть если текстолит под контактной площадкой на несколько слоев вниз в уголь? И этот уголь электропроводный!
Было несколько раз так, что не восстановить. Пришлось платы в утиль списать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 12:59
было и такое,подаешь питание и не нужное отгорает и ноут работает,в 50 процентах случаях помогало,а ты платы выбрасывал :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:29
тот же дремель. Майнишь уголёк, потом эпоксидка, кружева из проволочек!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:23
Да это понятно. Сам так делал :) Как быть если транзистор в корпусе d2-pak и выгорела контактная площадка под ним на несколько слоев. Ну вырежу я все что выгорело. Лепить то его куда? Он же греется. Теплоотвод на плату сделан.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:43
LA-6901P)))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 17:11
ВладБ выброси :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 14:35
Зачем выбрасывать. Клиенту другую мать, эту на мясо. :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 15:48
ну раз на мясо,я бы с лабораторника подал напряг,интересно всё бы отгорело не нужное?может и плата потом запустилась бы.
