Текущее время: 15 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Плата la5911 не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 22:37
Здравствуйте плата La5911p где-то кз греется PQ27 и PQ28 заменил а они все равно греются
 Заголовок сообщения: Re: Плата la5911 не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 22:42
в работе бод нагрузкой в ноуте много что греется. кроме нагрева что-нибудь еще происходит?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:03
Просадка по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:05
более подробно об работе девайса. мало инфы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:06
PJ15 ПРЕРЫВАЮ КЗ по 19в исчезает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:08
pc81-82 проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:33
Норм
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:34
PQ27 28 Греются бешено
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:36
Может PU 7 накрылось
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:39
может. разорвите PJ6,PJ19. ну осц. посмотреть на затворах.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:54
Разорвал всеравно Кз
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 23:55
кз сколько в омах и где.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 00:04
и опишите нормально ситуацию. пришел с такой-то проблемой, выявил то-то, поменял это на то.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 00:05
Если я правильно понял то со стороны PU 7 килоомы а с другой 290 Ом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 02:16
нет вы не правильно поняли. если не опишите было, сделали, стало. то и говорить не о чем.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 07:46
Думаю, здесь место таким темам
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 09:33
Пришел с проблемой не включается на кнопку питания не реагировал,сильно грелся мульт.После замены мульта если разорвать PJ15 начинает стартавать
пару секунд и вырубается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 14:36
поржал от души,один мозг выносит,а у другого походу работы нету и ему нечем занятся. :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 14:45
советчик тоже ещё тот,если 19 просаживает,то здесь три причины 1.силовые транзюки вокруг проца2.силовые транзюки вокруг дежурки 3.кондёры по всей плате.ну и 4 пункт для особоталантливых разьём и входные ключи,тестером ремонтируется 20-30 минут,лб ремонтируется 1 минуту,всё в этой теме делать больше нечего.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 15:04
а где тс написал в каком месте у него 19в просаживается? точно подметил Сергей Петрович, почти месяц без работы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019 23:36
Киселев (kkv6710) 19 вольт оно и в Африке 19 вольт и пох где оно на плате,вот поэтому и работы нету :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 22:24
может поэтом, может и не поэтому. кто его знает если ее нет.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. — Постулат Хорнера
пусть тренируются.
