Текущее время: 15 май 2026 15:11
 Заголовок сообщения: WindowsPhone, Alcatel Idol 4S
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 15:25
Здравствуйте!
Тема немного непрофильная. Из профильных ближе к планшетам.. И то далеко.
Товарищ рекомендовал написать именно сюда.
В общем, смартфон. Много его мучаю.
И так случилось, что в смартфонном аналоге биоса сбросил UEFI BS Variables и UEFI RT Variables.
Надеялся отключить Secure Boot. Но нарвался на Reset Protection после сброса тех значений.
Теперь после сброса настроек телефона, каждый раз требует ввести ключ (Recovery Key), либо авторизироваться через аккаунт.
Но загвоздка в том, что авторизация в аккаунте ничего не даёт. И в системе майкрософта этот телефон не числится залоченным.
А ключа у меня, естественно, нет.
Каждый раз после перепрошивок и сброса, чтобы вернуть возможность пользоваться смартфоном, приходится обходить этот злосчастный ввод ключа, прибегая к заморочным манипуляциям с дырами в системе.
Мне также известно, что под эти цели существует сервисная утилита Get Recovery Key. Но доступа к её функционалу у меня нет.
Я и перепрошивал телефон разными прошивками, разными способами... Стирал через mass storage всю внутреннюю память... Но система по-прежнему требует этот злосчастный ввод ключа.
Что можно попробовать сделать для решения этой проблемы?
Думаю уже напрямую в СЦ майкрософта обращаться (если такие есть), чтобы там за сгенерировали необходимый ключ и отключили защиту.
Также вопрос к железной части (понятное дело, что тут без диагностики только гадать).
Возможно, здесь есть представители СЦ, которые сталкивались с такой моделью.
Телефон периодически перезагружается на ровном месте.
И модель подвержена массовому выходу из строя верхнего динамика. Происходит это при включении. Какой-то скачок напряжения при запуске - и динамик, громко протрещавшись, начинает раздражающе хрипеть.
USB Type-C. И заявлена поддержка Quick Charge 2.0.
Батарея ли чудит? Или с материнкой что-то?
Может ли быть, что эти проблемы вызваны быстрой зарядкой?
Будем очень благодарны, если что-то подскажете!
 Заголовок сообщения: Re: WindowsPhone, Alcatel Idol 4S
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 14:43
а Вы обращались на 4pda ?
там, по-моему, самые продвинутые фанаты смартфонов
