Текущее время: 15 май 2026 13:25
 Заголовок сообщения: снять пароль с dell n5010
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:05
как с него снять пароль,пишит сервис таг 2td1fr1?
 Заголовок сообщения: Re: снять пароль с dell n5010
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:08
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 04 фев 2019 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:21
Сергей Петрович писал(а):
глюкануло второй раз :a_g_a:
Хотя бы правильно запрос сделал :ts_ss:
P.S.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:41
evserv а чё я не так сделал?если ваш форум глючит и по два раза создаёт одинаковые темы.сколько будет стоить снять пароль.я так понимаю биос не поможет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:51
Ты можешь внимательно прочитать мою статью или она так сложна для понимания -:)
И потом правильно написать сюда нужные данные...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 13:52
там много букв,ну ладно соберу волю в кулак и пойду читать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 14:00
evserv спасибо,много букв читать не стал,у меня быстрее получилось биос прошить и всего делов,думал просто проще будет снять биос через какой то сервис пароль,а там оказывается надо статью читать,но всеравно спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 14:05
Мастер пароль на загрузку и биос вычисляется из Service Tag который выводится вверху окна для ввода пароля. После ввода мастер пароля нажимаются одновременно клавиши Ctrl и ENTER или только ENTER(один из 2 вариантов) и пароль стирается.---вот что там написанно в твоей статье и где я не правильно оформил вопрос?таг я написал,немного модели попутал у меня 5110 :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 14:54
Все равно не дочитал :nez-nayu:
а вот для модели n5010:
Мастер пароль на загрузку и биос вычисляется из Service Tag и уникального 23 значного кода PPID или SYSTEM EPPID CODE что можно увидеть если ввести 3 неверных пароля.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 12:40
значит всё таки я виноват,что модели попутал. :is_te_ri_ka:
