Текущее время: 14 май 2026 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: quanta ZRY короткое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:53
Пришла мать с пробитым USB уходяшим на доп.плату . НМ170 , вопросов нет .
Мост заменил , имею КЗ на +3V_DEEP_SUS . Мост снимается - КЗ уходит .
Два моста , один новый второй точно живой ( установлен на другую материнку ) . Господа , тупик . Куда пробрасываются эти +3V_DEEP_SUS с установленным хабом ? В схеме ничего наводящего на мысль не увидел .
Буду благодарен за любую идею .
 Заголовок сообщения: Re: quanta ZRY короткое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 19:41
Скорее всего слипаются шары при установке чипа.
Сталкивался с такой же ситуацией при замене HM170 на LA-C991P. При установке на родные шары они коротили по +VCCPSPI на землю. Помогла перекатка на 0,4мм.
Последний раз редактировалось [swansic] Сергей Георгиевич 18 мар 2019 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 19:56
Была такая мысль , но вроде ж не вчерашний . Снял присоской - идеально , хоть ставь назад :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 20:02
там есть gnd контакты рядом 3V_DEEP_SUS? если есть и дублируются при накатке не ставьте туда шары.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 20:05
Я их вообще на 0.35 ставлю
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 20:28
Да , естественно есть . Но по правде говоря не слипаются шары . Снимаю чип - все волшебно .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 02:26
входов +3V_DEEP_SUS у него не много, я бы по-факту прозвонил на чипе не уходит ли кто из них на землю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 07:08
До первого включения КЗ проверяли ? (Может по +3VPCU не всё хорошо)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 11:41
После установки второго моста питание не подаю . КЗ присутствует .
Звонить голую плату ... даже не понимаю что я буду искать . Мост снял - КЗ ушло . Снятый мост поставил на асус - работает ...
Глупость какая-то .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 11:44
+3V_DEEP_SUS на этой плате есть +3V_S5 .
Понимаю что отгадка примитивна , но пока туплю :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 13:25
так а U27 распаян? если нет, то стоит разорвать R347 чтоб посмотреть с какой стороны коза. ну а если распаян, то +3V_S5 не при делах
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 16:23
Нет , не стоит . 347 резал - КЗ именно +3V_DEEP_SUS .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 16:29
вызванивайте все пятаки по этой шине что идут в чип, узнав их расположение, потом каждый отдельно уже на самом чипе относительно GND
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 17:56
Если с чипом кз, а без чипа кз нет, то очевидно КЗ в чипе, если же чип потом где-то работает, значит КЗ при пайке, например мельчайшая деформация текстолита при нагреве
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:07
Вот ей богу - уже который день ищем КЗ , причём в разделе Профессионалов
наверное это немного не "профессионально" , вы не находите ?
и потом - какое сопротивление Вашего КЗ ?
P.S.
если до завтра КЗ не найдётся - перенесу в оффтоп
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:20
P.S.
пол-ома .
пс . переносите , дело хозяйское .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 19:38
блин.может лб подключить стоит и посмотреть где кз,работы на пять минут,а мусолят второй день,хорошо я хоть в раздел профессионалов не хожу,у меня бы уже крыша сдвинулась бы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 19:39
может у него батарейки в приборе сдохли.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:26
quote="Сергей Петрович"]блин.может лб подключить стоит и посмотреть где кз,работы на пять минут,а мусолят второй день,хорошо я хоть в раздел профессионалов не хожу,у меня бы уже крыша сдвинулась бы.[/quote]
Инжинер , при коротком пол-Ома посчитай какой ток нужно вогнать , дабы получить хоть сколь-нибудь ощутимое тепловыделение :) Тестер же рекомендую подвесить на питание от сети , избавит беды с батарейками .
В обчем ноут поднят и помог г-н DeaZz мыслью отзвонить и боард в аллегро . Действительно , один из +3V_DEEP_SUS входящий в мост ( строенная площадка ) сидела на земле . Но прелесть ситуации в том , что от остальных оторван . На монтажке в аллегро очень приятно можно рассматривать именно трассировку .
Собственно дальше просто - скальпель провод и лак :)
Всем спасибо и сорри , но при простоте проблемы выудить её оказалось не так и запросто .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 16:51
anduha1 при коротком в нуле те же самые кондёры греются только так при 3 амперах,ну тибе видней как работать.чипы в нулях без проблем греются.не раз так хабы вычислял.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 10:39
А чипы точно новые, где брали?
Б\У HM170 может быть живым, но на вашей материнке не заработать.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 14:21
Dfi . Заработал .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 07:52
А конкретнее про контакты на земле можно? VCCPRIM_3P3 запитанный почему-то по двум линиям ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 09:26
И у меня какой то ноут лежит с коротким по 3-м вольтам, HM170 снял, кз пропало.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 12:11
А я про эти контакты (ключ в левом нижнем углу рисунка) :
Вложение:
hm170.jpg [ 38.75 КБ | Просмотров: 8345 ]
Название одно, а запитаны отдельно. Посмотрел на НМ175 - это питания двух отдельных секций, но ,скажем, на ES-ках имеют право и соеденить между собой ( чисто моё предположение, ничего не объясняющее :) )
