Текущее время: 30 апр 2026 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: нужна помощ не включается ноут
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 14:51
Нужна помощь советом, мастера. ноут hp pavilion g7 не реагирует на включение вообще не экран ничего не работает. зарядка рабочая 19 вольт идет я померил. разобрал его и если ухо поднести к материнке слышны щелчки с частотой примерно 2 раза в секунду и типо писка что-то, очень тихо но есть, это когда подключаешь зарядку. отсоединял оперативку, экран, жесткий диск все также писк. при детальном рассмотрении нашел на материнке подгоревший элемент рядом написано PL4 наверно это к нему относится не селен в электронике, писк и щелчки вроде от него. Вопрос что это за элемент?, возможно ли что из за него не включается ноут? или в другом искать месте? что делать? что это за элемент? можно ли его выпаять и просто проводом замкнуть контакты? может заработает?, если нельзя где его найти? фото элемента прилагаю. любые советы интересны пишите, как мне решить мою проблему?
1111.jpg [ 200.24 КБ | Просмотров: 7605 ]
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощ не включается ноут
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 14:57
нет нельзя. если щелкает то где-то кз или перегруз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 15:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 15:36
ясно, допустим кз или перегруз. что мне делать? куда копать? нужен совет для решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 15:44
вам как минимум нужно изучить закон ома, научиться пользоваться тестером(прибором) , и произвести измерения....
вы не тянете на минимальные требования....
как только научитесь делать измерения-милости просим.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 16:05
Или мастер кто из Питера или лен области отзовитесь кто возьмется сделать за одекватные деньги......
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 16:08
мультиметром умею пользоваться. какие нужно сделать измерения и где?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 16:14
По первой ссылке, которые указал Лишенко Александр, установите свою платформу, найдите схему на данную платформу. Далее используйте 3-ю ссылку...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 16:16
https://ascnb1.ru/sostav
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 16:32
R12 платформа судя по фото.
измерить на PL4 (дроссель) с одной и другой стороны сопротивление на отключенной плате....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 20:28
да R12 на ней увидел. еще фотки прикрепляю вдруг понадобятся.....
я сделал фото как сделал. черный щуп на медную часть вокруг отверстия под болты, насколько я понял это минус, а + на одну а потом на другую часть дросселя прислонил и показывает 1.6 ома и там и там. правельно сделал? если просто щупы на контакты дроселя положить никакого сопротивления не показывает. та я нашел еще PL3 и также померил показания такие же на нем. значит работает? чего посоветуете дальше делать?
1.jpg [ 177.76 КБ | Просмотров: 7551 ]
2.jpg [ 177.03 КБ | Просмотров: 7551 ]
3.jpg [ 181.21 КБ | Просмотров: 7551 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 20:37
Роман
вот ничего личного, поверьте
Наш форум для общения людей , которые понимают что делают.
я понимаю Ваше желание сэкономить и попытаться решить проблему самому
НО !!!!!!
Учить Вас ремонтировать сложную технику на Нашем форуме никто не будет
это отнимание своего личного и рабочего времени
Мой личный вам совет - обратиться в сервисный центр , пока Вы не наворотили дел с материнкой и пока ещё можно отделаться возможно малой кровью
куда обратиться - решать Вам
могу посоветовать обратиться в головной офис СЦ Диком
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 20:42
Судя по вашим замерам у вас кз. по vin, судя по вашим постам, знаний у вас нет, лучше отдать знающим людям, можно осмотреть внимательно плату, вдруг найдете кто коротит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:47
Вот мне только интересно, КАК???
Просто сразу в сервис, и все, что тут еще рассказывать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:54
Спасибо за совет,но , желания сэкономить у меня нет, могу себе позволить купить новый, а этот испортить и выкинуть в помойку, да я ни когда не ремонтировал компы, но тестером я немного умею пользоваться. я не правильно сделал измерения которые мне посоветовали? мне дали какие то 3 ссылки типо сам разбирайся))) изучай все сам, я понел этот форум для спецов, я просто не туда попал. какие мне нужны знания обрести чтобы вы со мной говорили? где какие элементы основные на матери находятся я знаю, тестером пользуюсь немного, что мне нужно знать? что я не сделал из того что вы посоветовали? какой вы дали совет на ремонт померить сопротивление? я померил. не правельно? ваш совет отдать спецу или изучать всё непонятно что... ? за ремонт мне назвали от 3,5... от....... естественно будет больше, так легче новый купить..., на али за 3 рубля нашел мать......., но вообще интересно было бы понять что там не так...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 21:55
Бывает явный нагар-прогар, трещины у конденсаторов, мосфетов по Vin, ремонт то начинается с осмотра техники, если таковых нет, тоды начинаем ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 22:05
Тогда вопрос имеет ли смысл нести в сервис учитывая что на авито за бу рабочий ноут просят в раёне 7 рублей? и сколько денег за такую работу попросят спецы? и вообще рентабельность этой затеи отдавать в ремонт? есть ли смысл заказывать на али мать? может кто готов за этот комп сколько-то предложить готов отправить т.к. может легче его продать как есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 22:15
Судя по вашим замерам у вас кз. по vin что в таком случае делают?
Никаких видимых повреждений кроме подгорелого PL4 и левее от него через один элемент PC62 тоже не айс, в остольном нет повреждений видимых.......
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 22:25
Снимите pl4, определите с какой стороны у вас кз. также pc62, может он и есть ваше кз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 00:04
Вам уже дали ссылку
дам еще раз
и в оффтоп
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 18:25
чё набросились на чела,если плата щёлкает,значит она живая,это пульс такой у компов,посчитай сколько в минуту щёлкает,если 80 щелчков,то плата здорова,потом проверь давление на ней,положи её между стульев и сядь на неё,если выдержит,значит давление нормальное,тогда должна работать,может она у тебя в сон ушла,попробуй её разбудить,так нежно,поглаживая её говори в вентилятор нежные слова,может она проснётся и будет работать,я лично всегда так делаю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 18:30
Роман123456 а какого ты всё не снял?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 20:44
Петрович, его давно уже тут не было. В его профиль смотри.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 11:22
Vladimir1112 а я смотрю темка новая,даже на число не посмотрел,видать это чудо окончательно ноут сломал и успокоился.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 13:55
банально, но входные ключи прозванивали?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 15:11
звонит уже четыре мясяца,всё дозвонитсся не может
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 13:07
дайте то, подайте это...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
