Текущее время: 04 май 2026 18:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Еще раз про инверсный сигнал
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 11:18
Ребята, помогите пожалуста, что-то я запутался. Вопрос про этот инверсный сигнал.
Для наглядности пример:
Есть ноут (платформа LA-5911P) включается но нет изо, но не в этом дело. Сижу ковыряюсь и смотрю я на такую штуку - сигналы EC_RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# все 3.3v. По идее ноут не должен включаться вообще, т.к. :
xxxx# - инверсия
- сигнал имеет высокий уровень то логический 0
- сигнал имеет низкий уровень то логическая 1
т.е. у прямого сигнала 0.4v - логический 0 (то есть нет сигнала), а 3.3v - логическая 1 (есть сигнал). У инверсного наоборот, 0.4v - логическая единица (есть сигнал), 3.3v - логический 0 (нет сигнала).
Перерыв кучу тем на этом форуме и vlab.su запутался окончательно. Почему так получается? Почему при включении ноута эти сигналы имеют 3.3v (т.е. низкий уровень), а ноут включается?
Блин, где чего я не догоняю ???
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про инверсный сигнал
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 11:35
есть кучу сигналов со значком #, это значит, что когда этот сигнал активен его уровень должен быть в лог. 0,
но кто Вам сказал, что этот сигнал всегда должен быть активен?
он может быть активен в какой то переходной момент инита, или в процессе периодически, и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:00
Так кто сказал? Эта схема. Насколько я погимаю они становятся активными (т.е. 0.4v) и до выключения не опускаются (3.3v).
Power_on_sequence_timing.pdf [185.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:09
EC_RSMRST# - сигнал с мульта в юг. Это значит, что юг на него отреагирует (перейдет в состояние reset) если сигнал упадет в 0. Было бы обозначение сигнала EC_RSMRST, значило б, что юг перейдет в состояние reset, если сигнал будет 1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:14
Так по Power_on_sequence этот сигнал не падает в 0, а должен стать 1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:24
Привильно. Если он упадет в 0, то жизни в юге не будет (он будет отрабатывать reset).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:27
И...? Так почему же он 0, а не 1? При этом ноут включается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 12:49
Потому что вы не понимаете смысл самих этих сигналов
"Аварийные - выключательные сигналы" делают инверсными, то есть простое обесточивание (низкий уровень) переводит их в активное состояние
То есть их активное состояние (напряжение ноль или близкое к нему) - отключают ноут/режимы работы/функции и тд
SLP - sleep; чтобы ноут "проснулся" и перешел в следующий power state, эти сигналы наоборот должны быть выключены (высоким уровнем - логический ноль)
Почему говорят "проверить снят ли Ресет" - потому что в базовом состояние ресет поднят, RST#=0 Вольт, а при включении он должен сняться - RST#= 3.3, то есть условно "аварийный" сигнал должен отключиться и позволить плате перейти к следующим этапам
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:06
... RST#=0 Вольт, а при включении он должен сняться - RST#= 3.3, то есть условно "аварийный" сигнал должен отключиться и позволить плате перейти к следующим этапам
Но Power_on_sequence говорит про обратное - RST# должен быть 0.4v. И если тут появляется 3.3v, то вся кухня останавливается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:16
Да неужели
Отметку T1 видите где RSMRST#? И что там видите? Я вижу, что напряжение на сигнале переходит в высокий уровень (3.3В в данном случае), после подключения питания и появления дежурок, ресет снимается (когда он 3.3В) и плата переходит к следующим этапам, где после нажатие на кнопки и ее трансляции аналогичным образом (3.3В) снимаются слипы и идут следующие этапы.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:21
Да неужели
Отметку T1 видите где RSMRST#? И что там видите? Я вижу, что сигнал переходит в высокий уровень (3.3В в данном случае)...
Но ведь высокий уровень инверсного сигнала это напряжение близкое к нулю...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:22
На диаграмме напряжения, а не логические состояния, поэтому и называется power sequence
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:26
АААФФФИИИгеть :smu:sche_nie:
А где ж это написано?
Я шо блин, получается ее постоянно не правильно читал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:31
Капец как стыдно :smu:sche_nie: :du_ma_et:
Спасибо большущее :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 13:33
В самом названии написано power... или power-up...; да и так по-моему очевидно, хотя видимо не всем)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 14:26
перенёс тему в оффтоп .
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019 15:50
Можно в принципе уже и закрыть. Я видимо не могу это сделать, потому что не вижу каким способом.
