Текущее время: 03 май 2026 08:27
 Заголовок сообщения: Asus 1215b Rev 2.2. - что это было?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 19:18
Привезли из райцентра с поменяным разъемом - не включается. Замена сдвоенного ключа - BQ24740 греется. После замены чарджера - вроде 19в на плату пошли. Подключаем АКБ - дохнет чарджер. Вызваниваю все, сколько можно, проверяю все ключи - все ок. Запаиваю все обратно - все работает, бату заряжает, ОС грузится. Оставил, позаряжал бату 1,6А минут 10, все гут. Собираю нетбук, подключаю зарядку, и начинает валить с него обильный сизый дым. Эпицентр горения - 20 мОм токовый шунт заряда батареи.
Ну да, был еще убитый в обрыв входной шунт 15 мОм изначально, но мало ли, там разъем был запаян так, что ногтями вытащить можно было. Так что мало ли какими методами там разъем меняли, подумал я...
Что это - заводской непропай, что-ли? Ни разу не сталкивался с таким, чтобы шунт подобным образом доску наказывал, торфяники с копеечную монету, корпус прогорел...
1215b_torph.jpg [ 111.31 КБ | Просмотров: 2909 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215b Rev 2.2. - что это было?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 13:04
думаю при сборке прокладку где то не положил,вот и коротнуло,была у меня хрень одна примерно такая,пришла с другого сервиса без прокладки,разбираю-всё работает,собираю юборода,потом прокладку вырезал и всё чики пуки, и так бывало несколько раз,правда мне везло так сильно не коротило.видать в другом сервисе какую то прокладку не положили.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019 20:30
А может БП - китайское говно...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 02:34
100%, с током отсечки ампер в 9 :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 10:12
Не... Зарядка - это ЛБП во всех случаях, 5А.
Первое соображение про непропай, чисто теоретическое - я побоялся бы бога прикидывать даже, какой ток нужен, чтобы зажечь торфяники теплом, выделяющимся на SMD-сопротивлении в 0,02 Ом. В подобных случаях в уголь горят обычно ключи, оказывающиеся участками с наименьшей проводимостью, - обычная повседневная картина. А вот дуга в месте непропая торфяники зажечь, положим, смогла бы...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 10:37
Соображение второе - практическое. Вчера Samsung 428 - не включается, греется ISL6255, ~25мА по 19В. Заменил - потребление 200мА, 100, и потом 20, греется чаргер. Смотрю - знакомый черный шунт. По металлизированным ушам на своей поверхности звонится, по плате - нет. Визуально трещины разглядеть не смог, гульки из припоя понапаивал, поменял чаргер, и все работает. Вот уж этот закон парных случаев... Явно в отпуск пора...
Вчера еще посмотрел, на такой же плате 1215B только rev 2.0 на этом же месте стоит шунт зеленого цвета, а не черный. Типоразмер вроде как 2010, но металлизация вдоль длинных сторон.
Мне уже даже начинает подспудно казаться, что я про эти шунты где-то даже читал вроде...
sams428_ISL6255.jpg [ 189.96 КБ | Просмотров: 2738 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019 11:25
сколько было китайских блоков галимых у меня,ну не разу плату не выжигали,сами да сдыхали,особенно от делов китайских хватало на неделю и потом пшик и блока нету.
