Текущее время: 25 май 2026 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS TUF Gaming FX504GD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 14:24
Здравствуйте, нужен совет:
Недавно у меня начал сильно греться и тормозить ноутбук ASUS TUF Gaming FX504 GD.
Температура в простое ~45C, под небольшой нагрузкой (торрент) поднималась до ~75С, в примитивных играх ~85С.
Решил я заменить термопасту, снял крышку, снял радиаторы, удалил старую термопасту(если ее можно так назвать - сухая, похожая на цемент субстанция).
Намазал новую (MX-4), собрал - не работает.
В ходе поиска неисправностей выявил следующее:
- Родной блок питания уходит в защиту сразу при включении. Под сторонней нагрузкой работает исправно, грузил его примерно 20Вт,
напряжение не проседает.
- Вход на ноуте не в КЗ, сопротивление показывает 650 Ом.
- плату снял, промыл, просушил, попробовал включить - опять в защиту уходи БП.
- подключил лабораторный БП, и тут сразу нашлись два "горячих" мосфета: 6414A.
греются за пару секунд до температуры "пальцем не удержишь" ))).
- Еще нашел немного подозрительный контроллер: T8987E, у него в районе ключа на корпусе затемнение, как будто подгорел.
Подскажите знающие люди :), достаточна ли будет замена мосфетов или контроллер тоже надо менять?
Может кто методику более подробной диагностики подскажет?
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: контроллер
мосфеты.jpg [ 134.06 КБ | Просмотров: 10431 ]
контроллер.jpg [ 251.14 КБ | Просмотров: 10431 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming FX504GD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 14:36
у вас на плате после входных ключей короткое замыкание, поэтому и греются ключи при подаче питания с лбп.
несите в нормальный сервис пока не ушатали до конца.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 14:39
Два но: 1. нет у нас в городе "нормального" сервиса.
2. город закрыт на карантин.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 14:59
Примерная схема ключей:
Вложение:
Комментарий к файлу: Схема
Схема.jpg [ 15.76 КБ | Просмотров: 10427 ]
Сейчас померил - нет там короткого замыкания.
Осциллографа к сожалению нет под рукой, не могу сигналы проверить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:10
по правилам требуется указать платформу платы...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:11
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:14
термопасту они заменили...
в сервис топайте
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:16
КЗ в верхнем мосфете сток-исток. Ка не вовремя ввели эту самоизоляцию :(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:18
термопасту они заменили...в сервис топайте
А форум на что? О погоде потрепаться? :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:21
ключ не просто так сгорел..., после 2ого ключа нет кз?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:40
и что по фоткам помогать? меряйте сопротивление после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 15:42
Форум для ремонтников, а ты клиент. Сказали выше, если пасту не можешь заменить, что бы не сломать ноут, то что дальше от тебя ожидать? В сервис. Почта работает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 16:02
Ты тролль, тебе место не на этом форуме, а на форуме домохозяек.
Я извиняюсь, не правильную схему мосфетов привел:
Вложение:
Схема мосфетов.jpg [ 26.13 КБ | Просмотров: 10412 ]
Вложение:
мосфеты схема.jpg [ 206.9 КБ | Просмотров: 10412 ]
КЗ на выходе есть.
Верхний мосфет пробит сток-исток.
P.S. Тролли, пожалуйста, не пишите здесь, идите в лес!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 16:08
Поторопился, на фото над верхним мосфетом Исток
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 16:12
и зачем здесь рисунки с фото. хотите что бы вам помогали ведите себя коректно. определяйте платформу качайте борд и замеры(там должна быть кванта.). и фотки с рисунками не выкладывайте они ни кому тут не нужны.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 17:38
Киселев (kkv6710) спасибо!
Платформа: DABKLGMB8D0 rev:D.
боард нашел, а замеры где можно взять?
и что такое "кванта"?
P.S. Мы все таки в ветке "раздел для начинающих".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 18:04
PQ21-22 после них меряем сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 18:14
NoteMen
ты уже спалил входной мосфет... сколько вольт подавал и сколько ампер было.....
и даже не сделал ни одного замера...
я тебе сразу написал что кз на B+
если хочешь учиться- то читать, читать и читать, вот ссылки
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 18:15
Ты для начинающего еще не готов и клиент самого низкого уровня, если не знаешь куда нести ноут на ремонт.
Свои правила тут не устанавливай.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 18:46
NoteMen
19вольт, ток ограничил 3 амперами. Напряжение просело до 2 вольт.
Ты для начинающего еще не готов.....
за ссылку спасибо, а правила одинаковы для всех:
"... Просьба не писать тупых и бестолковых постов, Ваше участие в форуме учитывается не количеством постов, а качеством.
Для того, что бы поговорить, есть много ресурсов интернета, ТУТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ и обсуждаем технические проблемы. ...".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 19:21
NoteMen
замеры то будешь делать?
цитата : Киселев (kkv6710) PQ21-22 после них меряем сопротивление.
почему мастера должны как у двоечника вытягивать ответ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 19:22
Форум для ремонтников, а вы даже не начинающий. Если вы не знаете с чего даже начинать и как делать диагностику значит вам не сюда
И рекомендую очень подумать над следующим сообщением, оно может оказаться последним в этой теме
PS шлейфа наверное как обычно дергали все подряд с включенным аккумулятором... Помыл посушил ))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 20:01
После них относительно земли 0 Ом.
Прозвонил сопротивление "сток-исток" мосфетов возле процессора (PQ80, PQ81, PQ93, PQ96, PQ99) и
видеочипа (PQ30, PQ32, PQ34, PQ37) - 0Ом.
P.S. Вспоминается анекдот про отличия форумов американского, еврейского и российского.
Это не анекдот получается, а просто реальная история.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 20:15
не может там быть везде 0 Ом. каждый чип имеет свое сопротивление по ядру. смотрим как устроены питальники на шимках и делаем еще раз замеры.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 20:16
NoteMen
вы наверно на диодной прозвонке замеряете и звенит?
или на минимальном пределе мультиметра 100 ом?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 20:17
тогда делай те замеры на пределе 100 ом по всем дросселям.....
результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 20:18
подсказка
2 ома для процессора и для видеокарты норма...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020 20:47
Угу, продолжим вспоминать в оффтопе, вдруг Петровичу скучно.
а там и до ведра недалеко;
а то вы даже с мультиметром и его показаниями совладать не можете внятно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 15:06
NoteMen Вам люди дело говорят, нет знаний отдайте в сервис, тренироваться надо "на кошечках", а не на таких аппаратах. То что карантин и сервисы не работают, это всё стандартные отмазки для того чтобы денег никому не платить, "я типа сам мастер", а итог всегда один - (ушатаный аппарат после неквалифицированной попытки ремонта), сейчас вы нашли кз (по вашим словам) в цепях питания проца и видяхи, дальше вы полезете туда с ЛБП и начнёте менять мосфеты на плечах, паять шим, в итоге непропай и минус проц который в закупке 20к+ стоит, вы не первый кто "просто почистил", не даром Кузмич говорил что "В России дураков ещё на 100 лет припасено", я вот читаю такие темы и просто нет слов цензурных для комментариев. А тролли которые Вам рекомендуют не лезть куда не следует, вам помочь хотят, но вы к сожалению в силу своей приземлённости в этих вопросах этого понимать не хотите. И да форум этот для людей с хотя бы с минимальным уровнем знаний принципов схемотехники МБ, а судя по вашим постам вы не обладаете этим уровнем, так о чём говорить то тогда???
З.Ы. Сервисы работают, просто двери закрыты (кушать то надо), а тот кто ищет, тот всегда найдёт....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 16:52
Tech-nik писал(а):
NoteMen Вам люди дело говорят....
Если бы так и было, то цены бо этому форуму не было!
Здесь реально пытался помочь только Киселев (kkv6710), остальные просто троллили.
вот пример последний:
откуда информация? от другого троля?
Никакого итога пока нет ))))
Вообще я уже давно наблюдаю упадок культуры общения, моральных принципов и нравственности на технических форумах.
Контингент на них очень невежественный, но ничего тут не поделаешь, видимо огромные объемы технической информации
выдавливают из мозгов все остальное, опуская развитие человека до уровня амбициозного подростка.
