Текущее время: 25 май 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Нет напряжения на процессоре
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 16:39
Привет друзья. В руки попал HP G серии. Конкретно модель сказать не могу, так плата явна не в своем корпусе.
Плата DA0R22MB6D0 REV: D R22
Вообщем но ноут стартует, но картинки нету.
Измерил напряжения на дросселях, есть везде, кроме PL19, PL20, PL14. Все они отвечают за питание процессора и сидят на ШИМке ISL6265AHRTZ-T. На первой ноге шимки 5 и 3 вольта присутствуют. На второй VRM_PWRGD напряжение 0.1В.
Видимо проблема не в шимке а в SB820M? В каком направлении копать? Сильно не пинайте, я только учусь :)
 Заголовок сообщения: Re: Нет напряжения на процессоре
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 16:45
Есть напряжение на второй ноге! Это я дурак на включенном мерил...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 17:52
..пост-карта что показывает ??..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 17:58
Не ставил, ибо не видел смысла. К тому же не факт что моя карта подойдет к этой платформе
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 22:36
прям анекдот какой-то. питалова нет, а павергуд есть.. на включенном мерил.. а на каком ещё мерить нужно? и на первой ноге прям два напряжения сразу? :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 23:39
После замены танталов напряжения появились и плата стартанула. Всем спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 23:41
Не сразу)
