Текущее время: 25 май 2026 09:51
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 09:28
1.Я отказался от ремонта после платной диагностики, запросили много денег и еще не гарантируют результат, говорят посмотрим если не получиться то еще много денег надо будет.
2. Сдавал ноутбук MSI GT72S6QE в сервис RSS на диагностику. Ноутбук не включается, на экране ничего не светиться даже заставка.
3. Вопрос- как грамотно забрать ноутбук с сервиса и проверить внутри комплектующие память платы и т.д. что бы удостовериться что ничего не заменили и ничего не вытащили и все нормально прикрутили и не сломали.
Проблема в том что память со стороны клавиатуры находиться и это весь ноутбук надо разбирать что бы посмотреть.
4. Как договориться и на какие нормы в законодательстве сослаться что бы при заборе его при мне показали комплектующие и собрали при мне ?
5. Так же вопрос по диагностики , мастер не хочет писать в диагностике платной (900 руб) номера деталей и их маркировки какие он хотел заменить. На что сослаться что бы написали именно результат диагностики с номерами деталей и полным составом работ.
Мастер написал (электронной почте) и отказывается указывать маркировки деталей (хотя сказал, что собирается из заказывать)-
- Не подается питание на процессов. Менять - Мультиконтроллер, хаб, шим-контроллер процессора и его обвязка. Сначала сделать это.
- И возможно сам процессор, но шанс крайне мал (процессор распаен на плате).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 09:40
Я так понимаю, если результата не будет, то и денег платить не надо было бы? А они просто предупреждают, что не факт, что все получится.
Нет такой обязанности. У нас как бы презумпция невиновности. Бремя доказательств на стороне обвинения - человек не должен вам доказывать, что он не вор, просто потому что вам так хочется. Если у вас есть сомнения, значит вы несете на экспертизы например - за свой счет. И там уже, после, отсуживаете "последние трусы"
Нет такой обязанности если это не предусмотрено договором с вами на оказание услуг. То есть это все просто ваши "хотелки"
Обсуждали же здесь уж
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=146355
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 16:30
просто для сведения
презумпция невиновности - это в уголовном праве, а в гражданском процессе как раз презумпция виновности.
что касается нашей бренной деятельности практически всё охватывается ЗОПП
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 16:50
просто для сведения
тайное хищение чужого имущества - есть кража ст 158 УК РФ
Человека беспокоит чтобы ничего не украли...но вы, как мастер, доказывать это не должны
Презумпция вины же в гр праве касается "причинителя вреда и/или нарушителя обязательств", но в начале, что логично, заявитель должен указать, что этот вред или нарушенные обязательства имеют место быть; но их еще нет - ведь само действие еще не производилось или он, заявитель, не знаком с результатами этих действий
Это как прийти на колбасный завод и требовать чтобы колбасу при тебе делали, а то вдруг плохо сделаете) Но ведь не так же - сначала ты ешь плохую колбасу, а потом жалуешься - если живой еще ))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 12:31
mikle77 я бы тебя нахер послал бы с такими запросами.зачем тебе писать какие детали мастер поменяет,чтоб потом посмотреть сколько стоит такая деталь и в позу встать и сказать,что взяли в десять раз больше,видали мы таких мудаков,запомни деталь может стоит нуль,а возьмут 100 баксов,а почему так?да потому,что мастер знает куда ткнуть паялом,а ты не знаешь,мой тебе совет шёл бы отсюда с такими вопросами
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 14:22
Самому выучиться, стать крутым мастером и предьявить претензии.
