Текущее время: 27 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Geely Intel Inside
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 16:34
Geely INTEL INSIDE
мой первый карписишный проект
начал приблизительно в январе 2009 года
уже все работает, но в процессе доделываю
по железу :
За основу взята материнка и дисплей от ASUS EEEPC 701
процессор Intel 900
память DDR2 2Gb
1 диск - SSD 4 Gb
2 диск - Flash 6class Transcend 8gb
блок питания самодельный на шимах 2576 + контроллер включения и выключения
формирует 10 вольт для компа и 5 вольт для USB хаба
дисплей 7 " LED 800х480 + тачскрин
USB GPS surf3
USB CDMA modem EVDO revA (intertelecom)
Wireless mouse a4 G8
mini keyboard usb
USB ext inslot DVDRW
USB Bluetooth 2.0
родной WI-FI от асуса
USB HUB 7 портов с внешним питанием
cardreader Apacer
усилитель Sony 2040
TV TUNER + FM Compro Vista
OBDII - ELM327 usb
ну и флешка на 16 гиг для переноски софта
по софту :
OC Win XP game edition (нужно будет минималистик думаю поставить)
Front-END - Centrafuse 2
ну Winamp и подобное ...
навигация (что действительно хорошо работает)
Ozi explorer (ездим по любым картами везде)
SASPlanet (удобнее google и возможностей больше)
Garmin
диагностика -
нормально по OBD 2 машину подхватили многие программы
сама центрифуга все видит ну и Dogimoto поставил
можно даже замерить разгон до сотни, 402 метра и прочие шалости
в автоматическом режиме
ну и чего собственно все это затеял - поставил foobar2000
и слушаю музыку онлайн !
время загрузки с нуля - прибл 30-40 секунд
из спящего режима - 15
ток потребления 2-2,5 ампера со всеми включеными девайсами и зарядом батареи
в ждущем - 200-350 ма
акустика пока родная, кроме твитеров
правильное управление яркостью дисплея (там запас еще 200 процентов для дневного режима и нормальный режим ночью)
в планах другая саунд карта
обязательно дистанционное управление с джойстика (типа сони) или с руля
и многое ...
P2267414.jpg [ 147.54 КБ | Просмотров: 4222 ]
P2267416.jpg [ 123.97 КБ | Просмотров: 4223 ]
P3037426.jpg [ 150.95 КБ | Просмотров: 4222 ]
P3247444.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 4222 ]
P3247439.jpg [ 98.24 КБ | Просмотров: 4207 ]
P3247445.jpg [ 97.42 КБ | Просмотров: 4196 ]
P3247446.jpg [ 85.91 КБ | Просмотров: 4196 ]
P3247450.jpg [ 107.58 КБ | Просмотров: 4208 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 17:07
:shock: ПОДЕЛИЛСЯ БЫ СХЕМКОЙ :shock:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 17:13
схемкой чего ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 17:14
2 maxim21
респектище!!
а на заказ в другое авто? :)
давно хочу, но сам делать, чувствую, не буду
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 17:21
А гарантия на авто сохраняется ? или это уже после оконьчания гарантии.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 19:26
я сделал все на родных разьемах
и под родное крепление
хотя гарантия на электрооборудование у меня есть конечно
Ну что, я буду родной мафон ремонтировать по гарантии :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 03:23
с самсунга X10 дерни проц, там ULV пентиум, ну и память 2 гига 701 длжен проглотить...
Так что есть куда по рукоблудничать еще :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 10:45
с процом думал уже кстати, но там с питанием его не понял нихрена, как сделать
а память 2 гига и поставил
но в спящий загонять лучьше на меньшем обьеме оперативки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 00:06
На Х10 обычный пентиум, не ULV. С хреновым охлаждлением сдохнет плата. А так сам еее рс поддерживает процы Pentium-M. Я припаивал 1,6 Dothan. Ноут сдох через две недели, замена проца на родной к жизни его не вернула. Он включается, но винда не ставится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 00:07
ULV можно содрать с соней Т и ТХ серий первых выпусков
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 01:52
А воопще я тож загорелся в новую машину соорудить что то подобное.
EEE 701 у меня уже есть :wink: Радиогубительский зуд появился давно не ощущаемый.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 08:35
EEE 701 у меня уже есть Радиогубительский зуд появился давно не ощущаемый.
Саш вот что можно ещё использовать http://zao-zeo.ru/catalog/tionpro270.html
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 11:12
maxim21, а где тачскрин покупал? Он жесткий, всмысле на стекле наклеен или пленка просто? Одним словом насколько юзабельный.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 10:14
тачскрин на ебае - прибл 60 usd с контроллером
их кстати, много кто продает
на стекле он своем приклеен
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 10:36
Владимир Куликофф писал(а):
тут не писи совместимая платформа
а я винду хотел полноценную
чтоб ози для навигации использовать и подобные шалости
кстати завтра буду лепить свой контроллер подсветки
в штатном даже используя eeectl много не выжмешь, а яркость днем нужно еще поднять, управлять можно режимом день-ночь с сигнала ILL - он заходит в штатный разьм магнитолы
и еще один контроллер в процессе, который разруливает авто нажатие кнопки вкт при повороте ключа на ACC и выключает систему при отключении
он же оставляет еще на мин 20 поработать, если комп еще не загрузился полностью, но уже нужно выключать, и чтоб не вырубил по ошибке еще работающий комп при коротких поездках.
и он полностью обесточивает систему по прошествии 20 минут
есть один вопрос - я в качестве резервного оставил родной аккумулятор, потому, что в режиме стартера иногда изза просадки напруги идет перезагрузка
стоит все это добро в железной коробке под торпедой
вентилятоы тоже есть - один управляемый с материнки, другой включается от питания 5 вольт USB
летом там будет градусов 60 ...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:08
вытащенная на асфальт
carpc.jpg [ 343.46 КБ | Просмотров: 3176 ]
