Текущее время: 11 мар 2026 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Скол на кристалле HM55
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 11:22
Срочно понадобился НМ55, на донорах остались со сколами. У кого-то уголок отколот, у кого-то мелкая выбоинка. Стоит ли тратить время и перекатывать шары на них или новый дождаться? Ни разу сколотые не ставил.
 Заголовок сообщения: Re: Скол на кристалле HM55
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:52
Складываем платы обычно небрежно в коробку навалом...
Если небольшой скол и как обычно с уголка - у меня прокатывало всегда, если уверен, что сам чип живой. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:08
Prowler можешь ставить,ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 14:30
Да вот с дохлыми видаками насобирал три донора, один поставил - не прокатило. Второй снимаю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 14:32
Еще и палец обжог. Хаб попался по дежурке подбитый, хотя изначально было видео дохлое 0772000
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:43
Я бы даже время на писанину не тратил, а уже перекатал и попробовал бы. Базару нет, HM65 накатать тяжелее, чем 2001, но тоже не шибко долго. HM65 на моей практике, если не подбит электрически, выдерживает множественные издевательства. Есть один у меня мост, которому "повезло" в свое время стать сначала учебным, а потом поселиться в моем рабочем буке. Изначально был со сколом. Снят с донора. Сначала я его пробовал перекатать на отвратительном кривом трафарете с дырками 0.3 бессвинцовыми шарами, присланными мне китайцами по ошибке. Реально "стальные шары". Фен был тогда Люкей. Когда до меня дошло, почему шары не липнут, на текстолите уже был волдырь небольшой. А цвет чипа был ближе к черному. Ну ничего. Раздобыл тогда другой траф. Перекатал 0.35 ми. Подкидывал его потом в несколько плат, когда не было ничего другого под рукой чисто для диагностики. Потом поставил в асусовскую плату, когда делал ноут для рабочего места. Чипу хоть бы хны. Все работает, ничего не отвалилось. Да, времени много потратил, но зато и шары катать научился. Уже даже голыми руками без трафарета не страшно)) Как говорит Шаталов, любой нормальный пацан хоть раз чип катал ручками. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 17:55
Второй со сколом заработал. Там реально лунный кратер! Работает как родной! А началоссь все с проданного ноута. Асер 4741Г продал пионерам, пломбы не наклеил второпях. Через пару дней приходят со словами "стоял сам, завис и перестал включаться". Денег им не вернул, разобрал. Там мульт в кз по ЛДО, заменил. Ноут завелся, но клава не работала и тачпад и не работала usb-клава, хотя флешки видел (чудеса, но было). Мульт еще раз заменил, ситуация неизменна. Решил хаб менять, под рукой был НМ55 с залитика, поставил - не работает. Второй вкатал какой-то из баночки - тоже труп. Третий со сколом поставил, тоже неудачно - он калился как печка. Четвертый со сколом, но живой. В итоге, клава не заработала, тачпад аналогично. Разозлизля, решил денег вернуть. Уже собирал в кучу барахло, заметил под клавой внизу следы ковыряния. Под ними как раз обнаружил отколотую резисторную сборку. На доноре нашел такую, впаял - чудо! заработало. Итого, за день ничего не заработал, ноут восстановил, гарантии лишил, отдал ноут и вежливо послал покупателей нахер. Ура.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 05:58
А вы думали что всё продали и !!!! Где Вы ноут взяли? Вот и вылезло!!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 10:23
Пионеры они такие. Вчера как раз плясал с платой LA-8861P. После попытки ремонта дежурки у клиента открылся верхний ключ +5В дежурки и унес ВСЕ, ну может почти все ШИМки на плате - RT8205,RT8207,SY8033 -2 шт, SY8037, ADP3211, NCP6132... может забыл еще что-то. Туда же отправился мультс КЗ на SUSP#, туда же BQ24725, ключи по USB, звуковушка. После замены всего этого добра плата стартанула, стали бегать коды. Прошил биос - даже на внешку что то показало. Но потом опять перестала включаться. При нажатии на кнопку показывая ток 0.02В. Как будто к хабу пришел пипец. В общем, весело. Пионеры постарались на славу. Думаю, сдую нафиг все шимки и отдам им плату, ибо за хабом окажется еще и видик дохлым. Опой чую!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:05
Damson, не судьба :-) И тратить с доноров шимки, мульты, ценную мелочевку довольно дорого, когда нового нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:06
Ноут купил, заменил матрицу и продал. Не сделал же я его :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 14:37
у меня и проц амд е-350 побитый заводился. были сколы и кондеры на нем отсутствовали. для подкидки прокатило
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:16
На очень многих буках, что приносят в ремонт, кристаллы на чипах со сколами и ничего, работают. Более того, если закажете во всем известном магазине реболенный чип вроде 3000 или 4007, вполне может прийти со сколом, но при этом работать. Китайцы на Али в этом плане работают так: чипы со сколами, царапинами и прочим у них называются "100% хороший продукт", чипы без таковых, очень близкие к новым называются "Оригинал новый". Последние можно отличить разве что по цвету текстолита (желтоватый оттенок) и лишь изредка микроцарапинам, микрочастицам компаунда, въевшимся в поры подложки. Все это Г по-хорошему, но некоторые слезно просят поставить им именно такое Г, поэтому частенько их вижу.
Хуже всего, когда под микроскопом можно наблюдать как кристалл расслаивается. У тошиб L850 чип 216-0833000 часто встречается именно расслоенным. Выглядит невооруженным глазом так, будто на нем термопаста осталась. Часть таких следов - просто потертости, а часть - именно разваливающийся кристалл. Предположу, что летят в тошибах эти чипы из-за дурацкой компоновки, когда плата крепится не к днищу, а к топкейсу. При этом корпус чисто пластиковый, и при закрытии-открытии ноутбука он изгибается, при этом радиатор сильнее обычного давит на чип и потихоньку разрушает его.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 10:29
Damson Не, в тошибах 800тых типовуха, давит угол 3000го радиатором и нифига он не работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 10:52
Ну так от дурацкой компоновки и давит. Чтобы раздавило радиатором надо, чтобы что то давило на этот самый радиатор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 22:24
вот как раз приперли тошибу но там ни ума, ни новый видик уже не поможет.
Умники в офсервисе запаяли шимку вверх ногами. В итоге сдох проц, сдох мульт и еще не знаю что.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 02:58
Господа, а не пора ли прекратить заниматься онанизмом?
Любой, даже незначительный скол кристалла, это 99% вероятность того, что если чип, даже пока работает, то это ненадолго.
1% оставляем на чудо и на тех, кто верит в деда мороза.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:47
Алексей.
ну наверно ваш дед мороз очень занят и у него не остаётся время на чипы,наш санта клаус находит время на чипы и поэтому у нас сколотые чипы работают по году и больше,сам знаю пару клиентов у которых работает. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:48
ну это конечно надо смотреь как сколото,если больше половины отколото от чипа,то наверно и наш санта клаус не поможет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:55
если скол не затронул подложку кристала то на работу чипа этот скол никакого влияния не оказывает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:57
Я как-то посреднику ремонтил Тошибу 855 (такая же плата, только инвентек, а не Мегатрон) после Криворучко, в которой положили и дежурку, и мульт, хаю прикончили по юсб, впаяли не той марки флешку, проц грохнули, одну из плашек оперативы грохнули, ну и видик за компанию. Делал чисто для того, чтобы привлечь посредника к постоянному сотрудничеству, а так конечно ремонт невыгодный
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 15:10
Пятилетние боевые аппараты где то в половине случаев, если не больше, попадают на столы мастеров со сколами, которые им абсолютно не мешают работать годами. Я думаю, подавляющее большинство мастеров за новые чипы. Их и катать не надо. Взял, да припаял. Однако, клиенты бывают разные, с разными потребностями, возможностями и желаниями (вроде "сделай с ним что нибудь, чтоб работал за 2000-3000 рублей"). А если уж на новый чип согласились, то полгода гарантии такому))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020 19:16
пацан на процессоре эксперементирует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020 19:18
не вложил
Watch on youtube.com
