Текущее время: 26 апр 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 18:32
менял сегодня видеочип 216-0728014 на hp pavilion dv6-2135er (DAUT1AMB6E1 REV E), снял отлично, пластинку на кристалл не ложил, а вот новый чип с партса (бессвинец) сажал на бессвинцовой пайке и клал медную пластинку сверху (толщина 0,3 мм и закрывает кристалл более 5 мм с каждой стороны) и вообщем этот сученыш вспух в одном месте почти в самом конце пайки, естественно ноут теперь при включении уходит в защиту. Вопрос: играет ли роль размеры медной пластины и нужно ли было перекатывать чип на свинец обязательно ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 18:40
всегда все перекатываю окроме бейтрейлов, и нечего не ложу, и все отлично
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 18:41
Давайте ка со своими пластинками и рукожопием бегом из ремонтного раздела
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 19:25
поржал от души,такой бредятины давно не читал.надо было болт положить на кристал,тогда не вспух,всегда болт достаю из широкой штанины и ложу на кристал. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 20:02
Сушить чипы надо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 20:19
да. а еще не снимают крепления под чипом. прижимают память до слипания шаров и до появляется КЗ. и кричат - поставщик гад бракованный чип прислал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 12:41
Киселев (kkv6710) я иногда забываю снять крепление под чипом.так оно само отваливается,а зачем память прижимать?это что то новенькое :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:48
плату прямо на сетку ложат. сетка - чтобы то что отвалилось ниже не упало. два раза приносили пока не показал. да и на форуме тема была недавно. "поменял видик плата совсем перестала включаться"
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 16:48
кто бы догадался,это просто уникумы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 05:32
Пластинка плохо отводит тепло, надо было ещё мощным куллером дуть, или радиатор с антифризом приложить.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 10:06
Расскажу свою историю, за одно поделюсь своими наблюдениями.
На заре BGA пайки у нас, когда ещё не было ремонта ноутбуков на уровне замены BGA чипов, я стал менять мосты, сокеты на десктопных материнках, так-как тогда не было никаких шариков и трафаретов, тянули "сопли" на пятачках чипов, потом уже сплавляли их в шарики, а научил меня этому делу один мастер по ремонту мобилок, точнее я подсмотрел, и всю эту процедуру он проделывал на строительной керамической плитке, ну, и я продолжал реболить на керамической плитке, пока у меня не начали трескаться или отлетать кристаллы от подложки на BGA чипах, так же можно вспомнить сплавление шаров в печке, когда по незнанию чипы с трафаретами 80*80 или 90*90, вместе со станком ставили в печь для выпекания хлебобулочных изделий, чипы из печки выходили такие черненькие.
После керамической плитки я реболю исключительно на теплоизолиционном материале, хоть на бумажной картонке, чем меньше теплоотвод тем ниже температура подложки, это касается и станка трафаретов прямого нагрева.
Только не говорите, что вы уже сидя на горшке, в детском саду, реболили чипы одной левой рукой.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 12:33
а я вообще не реболлю чипы,уже забыл когда трафареты доставал,зачем вообще их реболлить?заказал новые и всего делов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 18:34
Петрович, речь не только о реболле, речь в том числе, о влияние теплоотвода на подложку, кристалл чипа или текстолит материнской платы во время нагрева на паяльной станции, я к примеру, при демонтаже и монтаже BGA чипа снимаю все металлические аксессуары с материнской платы , если они есть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 22:58
бля.сглазили этой темы.пришёл чип для имака старого,на нём ещё железка стоит,поставил его при 170 градусов,проверил тестером сука в кз,посмотрел шарик падло вылез из под чипа,блин не читал бы эту тему всё было бы хорошо,заказал ещё чип благо вилка позволяет,ну странно при 170 градусах шарик вылез,лет пять такого не было.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 23:17
Только что хотел тебе написать про древние чипы, сам на днях ставил Hd2600 на древний мак, сразу заказал пару,
два дня лежали сохли на горячей батареи, пох , первый пузырями пошел.
Второй перекатал и все гуд.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 23:43
...дада...вот когда люди научаются деньги щитать, то спокойно..без пузырения соплями...перекатывают на свинец и также спокойно сажают..
..ошаривание занимает не более 20-30 мин, но все-равно лудше, чем 1.5-3ру в толчёк выкинуть...а сушки/шмушки это на любителя погреть чип электричеством за свой же счет...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 00:41
vlad77 так я оплёткой снял припой с площадки и прошёл припоем по по площадке.получаются такие попырышки,раньше было вполне достаточно на попырышки поставил чип и он там дружится с припоем чипа.а здесь как то не то.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 19:38
Дядь Миш! Я на том же, что и ты паяю!
Не катаю ничего, кроме комбайнов длинных.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 18:35
Тоже беда была с этим чипом.
Заказал новый в партсе.
Получил, просушил при температуре 100 около 4-х часов.
Перекатал шары на свинец, прилепил на Кристал металлизированный скотч, установил при температуре 180, чип встал все хорошо.
Хватило чип на 2 включения, первый на 5 сек тестовый запуск, и второй раз через сек 10 с момента включения пошла рябь и все больше не вкл.
Кристал целый, подложка по цвету как новая что пошло не так фиг знает.
Старый, полуживой поставил обратно - пашет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 19:29
Stabilizator3211ты думаешь партс сам чипы делает,покупает всякую хрень у китайцев и потом продаёт.хорошо хоть по гарантии меняют.в твоём случае скотч убил кристал,скотч надо не на кристал лепить,а внутрь употреблять,а на кристал нужно клеить синию изоленту и тогда всё будет хорошо,я в сегда два слоя синей изоленты клею.
