Текущее время: 17 июн 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 09:04
В чем разница между YM3500C4T4MFG cpuid-810F81 и YW3500C4T4MFG cpuid-????
Где узнать cpuid 2го?
Эсть ноут asus с платой fx505dd. Будет ли работать второй проц на этой плате? Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 12:10
даже на этом сайте просят сообщить cpuid
https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD- ... 3580U.html
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 12:21
Нету.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 10:59
Тоже интересует этот вопрос. Нагуглил только то, что 3580U (YW3500C4T4MFG) ставится в
Microsoft Surface Laptop 3 15. Дамп биоса есть на винафикс, платный естественно, а так можно было бы глянуть, какие CPUID в нем прописаны.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 22:48
Уже как-то говорил, Intel инструкции по cpuid не совсем корректны для AMD
Инит проца у AMD идет через протокол AGESA - соответственно если нужной агесы не будет, cpuid вас не спасут)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 10:11
Всё же про ID кое какая косвенная информация есть:
- cpu-world говорит, что CPUID у Ryzen 3500U и 3700U одинаков;
- aida говорит, что CPUID у Ryzen 3780U и 3700U одинаков;
Если это правда, то было бы логично предположить. что и у 3580U такой же ID.
А вот заработает ли - совершенно другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 11:27
Я уже написал, что поддержку надо смотреть в AGESA.
Инструкция по CPUID (моя же наверное) написана для Интела. Для АМД она не подходит, это не значит что ничего не заработает, это значит, что не CPUID надо смотреть
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021 18:29
makson1980 писал(а):
ставится в
3580U и 3780U процы помеченные для MS
и есть подозрение, что это урезанные H
типа: AMD Ryzen 7 3700H, AMD Ryzen 5 3500H
но не подтверждено пока :( , как будет возможность - воткну SurfacЫ для проверки
3500U.JPEG [ 267.21 КБ | Просмотров: 5690 ]
3700U.JPEG [ 230.28 КБ | Просмотров: 5690 ]
