Текущее время: 04 май 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 20:43
Помогите опознать датчик, точнее его функциональное назначение. подключен шлейфом к разьему CN002
Стоит в объективе SAL1650 Sony SAL 16-50mm f/2.8 объектив
Стоит в нижней части объектива, неподвижно закреплен на корпусе на гибком (демпфирующем) подвесе, горизонтально.
Подключен шлейфом 4пин dв разъем CN002 на плате процессора объектива . Маркировка платы: AB10BS000-P90-02 board.
На плату приходят шлейфы в разъемы и паяные:
CN002 -4.пин шлейф Назначение неизвестно. - идет к этому "неопределенному" датчику
CN003 -6.пин шлейф на переключатель AF и датчик (резистор) положения ZOOM (фокусного расстояния)
LND001 -8пин шлейф от фотоаппарата Байонет Sony A (поз.обозначения LND001-LND008)
CN004 -8.пин \6пин шлейф - датчик значения\углового положения положения фокуса\автофокуса
LND009 -4.пин шлейф на ультразвуковой двигатель SSM (поз.обозначения LND009-LND012)
с другой стороны платы:
CN001 --8.пин не подключен , похоже для сервиса.
Управляется объектив платой с
процессором IC001 4x16pin R5F2136
Похож на какой-то индукционный датчик
1480 \1880 Ом между контактами 1-2, 3-4 \ 1-3, 2-4
Внешний вид корпуса с датчиком тут:
https://avatars.mds.yandex.net/get-alta ... 59abc/XXXL
CN002 -
Вид платы с разъемами тут:
https://drive.google.com/file/d/1b4iDJ4 ... sp=sharing
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
