Текущее время: 14 май 2026 10:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP dv9500 режим uma
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 11:53
Всем привет! Нужна помощь! Имеется ноутбук HP dv9500 p\n GX453EA#ASB, материнка DA0AT5MB8E0 rev:Е. Нотик загружается но нет изображения, пробовал прогревать чип феном не помогло. Искал схему на него и тоже безуспешно. Северный мост на LE82PM965, южный на NVIDIA NF8587 S2W. Процессор INTEL E906B129SLQJN AW80577T4200. Можно ли отключить дискретку? Если можно, то как? Надеюсь на помощь профессионалов, может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP dv9500 режим uma
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 13:13
LE82PM965
PM нет видеоядра
GM есть видеоядро
какой чип то грели? видео?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 13:16
на внешний выход тоже нет изо?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 16:13
Грел оба чипа...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 16:22
На внешний выход не пробовал, т.к. нет отдельного монитора. У моего знакомого такой же нотик, мы вместе приобретали, такая же проблема была. Только ему повезло, прогрели и заработал нотик, он от него избавился, вот теперь и у меня сломался...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 16:30
Грели без энтузиазма, повредить не могли.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 17:01
кто там видеочип?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 17:13
маркировка видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 17:29
Начинали греть с него LE82PM965
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 18:08
мДаа..... :bomb:
пргревасты. домашние чистильщики .....
интересно в какую сферу деятельности они сейчас ринулись ..... :spi_der:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 21:18
если в гугле набрать "DA0AT5MB8E0 схема" то она вылезет первой ссылкой, как можно безуспешно искать схему я не знаю
Отключить видюху, а кто будет выводить видео? Такие простые вопросы видно в голову не приходят
"друг погрел и избавился" - это мошенничество/жульничество, а этого не будет даже в оффтопе
Были версии плат без дискретки с видаком в севере GM
типа
https://aliexpress.ru/item/1000004899712.html
