Текущее время: 27 май 2026 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Глупый вопрос, НО.. КАК припаять..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 11:05
так получилось, что медная пластинка, отводящая тепло от проца и G6100 отвалилась от тепловой трубки.. КАК её теперь припаять взад ?? Не вскипит ли хладоген в трубке от сильного нагрева ?? А то боюсь, что разорвёт трубку..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 11:35
я пару раз паял. подогревал феном, лудил паяльником. ни чего не разорвало.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 11:49
не прорвет. Там на большие температуры расчет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 11:58
Дык а греть-то ЧТО ?? :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 12:11
желательно все
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 12:54
А мне фена не хватило :( Я на газовой плите паял :D
Без проблем. Просто на газе нагрел, приложил и подождал пока остынет :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 20:40
Эта серебристая масса совсем не припой, а специальный компаунд. Должна быть у людей ремнтирующих холодильники или кондиционеры. Теплопроводность у состава очень хорошая.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 23:44
паял трубки просто на станции (эльштейны), ничего не разорвало. Феном паять сложновато - нужно одновременно прогревать весь радиатор.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 16:11
Вадим (Rush), привет! Думаю можно самым обычным припоем припаять. А нагреть можно на той же паяльной станции, что ты BGA перепаиваешь.
:idea: Можно конечно спец припой достать которым трубки у холодильников и кондиционеров паяют, но думаю теплопроводность не ухудшится, если ты обычным припоем припаяешь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 16:15
http://www.rothenberger.ru/ncd-0-4-29/news.html
Вот как пример припои, которые применяются для пайки меди
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 17:00
Разогревается это хозяйство газовым паяльником
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 22:50
Первый раз как паял у меня вообще анекдот получился. Когда температура поднялась , с другого конца трубки отвалилась решётка радиатора потом пришлось всё заново собирать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 10:40
Ага !!!! Тоже отвалилась :-).. плюс ещё саму трубку раздуло - хорошо хоть не разорвало..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 10:58
Ага !!!! Тоже отвалилась .. плюс ещё саму трубку раздуло - хорошо хоть не разорвало..
Ну ничего, если руки прямые, то спаяешь все вместе.
Я для мелкого Сони радиатро полность сам собрал.
Трубку взял от одно ноутбука, радиатор от другого.......
Ничего спаял и работает.
1. Трубку не порвет, она при нагреве становится груглой, думаю почему всем понятно. Просто потом её плющим где нужно. Я оборачивал трубку стеклотканью и плющил пасатижами.
2 самое трудное -это припаять пятак теплоотвода и пластины радиатора (если они все-же отвалились). Трудность в том, чтобы сделать их параллельными, возможно под некоторым углом, в общем так, чтобы пятак плотно прилягал к кристаллу ЦПУ, а радиатор укладывался в свою нишу.
Думаю понятно о чем я. Тут придеться ......., как бы это сказать без мата....
Но сделать реально.
Мне было проще сделать теплоотвод самому, чем найти новый или б/у к этому Сони. Не в АСЦ-же обращаться!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 11:28
Я делаю следующим образом. Газовой горелкой разогреваю радиатор и прижимаю к трубке но при этом другой конец трубки обёрнут сырой тряпкой. Газовый паяльник то же самое просто греть надо радиатор , а не трубку. У газовой горелки просто быстро это получается трубка разогрется не успевает. Я даже трубки от другого радиатора так менял.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 22:11
Несколько раз приходилось делать так сказать "HandMade" :-)
Из пары не нужных делал один нужный ....
Всё делал на газовой плите . Никаких проблем небыло . А вот на воздуходувке сделать это проблематично т.к. из-за большой теплопроводности оч долго греть приходится , а результат тотже .
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 01:25
а я паял на станции подогрева аля yaxun 853. Там сплав похожий на розе. Паяется хорошо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 01:38
Я снимал трубки с такого зверя как на фото ( Clevo D87)
По весу как кирпич )) если дать по голове то и прибить можно :-)
Такое только на плите ..... Феном запарился дуть :-) ...
hs.JPG [ 69.3 КБ | Просмотров: 7048 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 21:17
кстати о трубках. Кто нибудь видел просто трубки прямые в продаже? А то был ноутбук с пробитой трубой.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 08:37
а в автомагазин не заглядывал?
вроде как на тормоза используют. но можно и у холодильщиков спросить у них тоже бываут.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 09:50
у холодильщиков точно есть,похожа на эпоксидку.Они часто приклеивают ваночку для сбора конденсата на компрессор.Конденсат испаряется за счет того что принимает температуру от компрессора,кстати если взять большой слой то теплопроводности почти нема и перелевается вода,но это для холдильников :P
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 13:33
Можно восстановить:
1. Спилить аккуратно напильником с одной стороны штуцер. Сверлышком на 2мм подправить получившееся отверстие. В него вставить капилярную медную трубку 2мм (брал от термореле старого холодильника). Пропаять стык ПОСом
2. Залатать пробоину:) на поврежденное место наложить хомут из 50-100 мкм медной фольги и пропаять ПОСом. Проверить на течь, подав избыточное (2-3атм) давление.
3. Найти (договорится) холодильщика, кондиционерщика, в общем лицо, имеющее в распоряжении форвакуумный насос (пост)
4. Откачка:
- Залить в трубку рабочую жидкость. Это обычная дисциллированная вода (использую аптечную "жидкость для инъекций" в ампулах). Количество (объем) определяем следующим образом - площадь поверхности трубки помножить на 0,1-0,2мм. Типично (списывая на погрешность дозировки) это 0,4 кубика. Заливка через новый штуцер из капилярной трубки одноразовым шприцом. Здесь один нюанс, длина штуцера-капилярной трубки должна быть меньше длинны иглы которой делается инъекция. Иначе получите все взад под действием капилярного эфекта:)
- Соединить штуцер с форнасосом (здесь ориентируемся по месту, единтвенно, не нужно использовать мягкостенные трубки типа от капельниц). Присоединить к тепловой трубке термопару. Начать откачку (влк. насос). Процесс контролируем по температуре.
- При снижении температуры трубки на 2-3 градуса герметизируем трубку, пережимая трубку плоскогубцами (без насечки), далее, по получившейся плоскости делаем два "закуса" круглогубцами, срезаем штуцер тупыми бокорезами по крайнему закусу, вылк насос, лудим срез - здесь ощущаем восстановленную работоспособность:)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 19:20
Неправильные ваши технологии по востановлению трубки.
1 . В трубке должно быть разряжение (при низком давлении температура закипания уменьшается , а следовательно и повышается теплопередача)
2. Легко закипающий наполнитель(секрет , что это только для закрытого) при невысоких температурах
3. Трубка заваривается так , что потом не отличить от заводской при чём сварка происходит очень быстро.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 20:42
Владимир Куликофф Они у него может и неправильные, однако трубка после них работает. Вода в разреженной атмосфере ЛЕГКО закипает при низких температурах(и часто используется в качестве наполнителя). А про разряжение он все подробно описал.
UAP Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 06:37
Виноват невнимательно пробежался по строкам. Если автор поэсперементирует с другими жидкостями то уверен найдёт более лучшую замену воде.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 14:08
Владимир Куликофф
Сильно невлазя в теорию тепловых труб, выбор теплоносителя (рабочей жидкости) определяется рабочим диапазоном температур, так для криогенных устройств это может быть азот, для низкотемпературных - ацетон, аммиак, фреоны, для высокотемпературных - металлы и соли металлов. Для "комнатного" диапазона температур, т.е. 0 грС (а на практике от 20) лучше хладогента чем вода не найти (проза поэзии:)) Да и тот же термалтейк декларирует хладогенты на более чем 95% состащие из воды. Понятно, что оставшиеся 5% в теплопереносе погоды не делают, а выполнят функции ПАВ улучшающие капилярный эффект в используемых фитилях.
Ноутбучние трубки имеют фитиль в виде продольных канавок(насечки) глубиной 0,1-0,2 мм (можете разломать и посмотреть:) или гугль в помощь:)), трубка работает горизонтальном положении, силы поверхностного натяжения воды без присадок в полне достаточно для заполнения описаной капилярной системы. Здесь следует заметить, что при ремонте системы охлаждения следует избегать деформации трубки (раздутия, а потом ее плющенья), т.к. есть шанс повредить капилярную систему и нарушить паровой канал.
cron
