Текущее время: 14 май 2026 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Опять про флюс IF2005M
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 11:28
Здравствуйте.
Заказал в Москве IF2005M аж 5 литров, скажите пожалуйста, можно ли им пользаватся одинаково для пайки и отпайки BGA монтажа.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 15:59
Мои впечатлия от него можно описать 3 буквами: мдя
В общем как я использовал: кисточкой наношу на чип, и на плату. Даю высохнуть. паяю. в принципе ставится неплохо, но как-то непривычно.
Пробовал снимать: шприцем налил под чип, не дал высохнуть поставил на станцию. результат - как будто без флюса снимал. 2-й раз залил флюс под чип, покрутил плату (чтоб равномернее распределилось), дал высохнуть. Снял. Результат как в 1-й раз.
Пробовал для ручной пайки мультяков паяльником с микроволной. Получается ерунда - все слипается, даже с древним 412 флюксплюсом результат лучше.
В общем надеюсь, что я просто что-то не так делал :) Или этот флюс можно использовать только для установки чипов.
В общем на днях поеду куплю mfr301 - 2 года полет нормальный. И ставить и снимать и ручная пайка на ура.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:03
Я ползуюсь двумя видами присадки. Один Российский флюс-гель. где написано 40% канифоли, коим там и не пахнет и китайская паста котарая не чем не смывается и не чему не мешает работать и стоит 2AZN а 150 гр. ( 1 AZN= 1,25 бакинских) Пастой инагда снимаю BGA а флюс-гелем припаяваю. Когда обычный припой проблем нет, но когда безсвинцовка, это то-же самое что играть с жизню в классики.
Я вижу остатки безцветного заводского флюса на платах, и представляю IF2005M и т.д. таким-же.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 07:57
Для реболла и пайки BGA применяю FMKAC32 он же по моему IF8300 белый гель - результатами очень доволен
ну там где попроще (DBM,FBM и т.д.) применяю DM-200 гель
его же для чистки оплеткой чипов, плат..
(про применение оплетки спорить бессмысленно каждый поступает как хочет, главное чтоб работало и не было сорванных пятаков) :)
Относительно дешевый - 100гр стоят 30-40$ , безотмывочный но очень легко смывается без следа - (люблю когда на плате чисто и красиво после пайки) :) и он годится как универсальный , легко восстановить
порванную дорогу и т.д.
Для прогрева, пайки SMD - IF8001 был, кончился, буду пробовать
мультикоровский X32-10i у нас 1 литр - около 35$ из каталога ELFA.
Пробовал много разных флюсов (пол ящика забито разными флакончиками , баночками, тюбиками) но остановился на вышеуказанных
С уважением GreenCat
Последний раз редактировалось GreenCat 30 апр 2009 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 10:34
А я присел как на FluxPlus 6-412-A и все им паяю, проблемм нет и бга и смд и т.д. стоит у нас примерно 10баксов шприц.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 11:33
У нас его вроде нету, то-же пути надо искать, что бы заказать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 15:14
мне запах у 412 не нравится. Хотя паяет хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 16:03
Я взял у Максима SMF-2, шарики накатываются хорошо, и припаивается тоже хорошо, безотмывочный, не воняет ;)
Для снятия или мелких смд - BK-223, почти тоже самое что и ARM-223 но пожиже немного, и нет крупинок - дымит немного, не сохнущий, но тоже удобно...
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:34
Китайский флюс который валялся пару лет как плохой, оказался прекрасным даже для безсвинцовки.
IMG_0045.JPG [ 66.55 КБ | Просмотров: 9413 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 21:31
Что то IF 2005M не очень понравился.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 17:35
вот тот флюс желтый, что на фото в баночках с красной наклейкой
китайцы каждый раз фасуют разный
качество от эрсы до откровенного гавна
на нашем радиобазаре стоит очень недорого
последний раз кому то подарил такую банку ...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 17:36
Почетный Мастер
if2005 не предназначен для прогревов и снятий "аки новый". флюс просто для пайки, чтобы не оставалось "следов ремонта". :wink:
странно, у меня с if2005 свинцовый иногда слипается (если температуру немного задеру), а с LF вообще никаких проблем.
производителю сложно всем угодить :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 09:01
.... последний раз кому то подарил такую банку ...
Это я у тебя его выклянчил, чтобы по Вшему базарчику не шарахаться
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 12:20
Если кто знает, то стукните где 8300 взять.... А то в техне до сентября не планируется, а остальные конторы ни разу не в Москве.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 08:44
Я в Питере его тоже не достал, и он у меня ессно кончился :(
Сейчас паяю каким то китайским DM-200 ничего, паяет вроде..
ну и пробую переходить на X32-10i - это как аналог IF2005
(по меньшей мере мне кажется что аналог, судя по докам)
Но боязно пока, хотя получается и получается очень красиво, но уж как то непривычно ....как будто в "сухую" паяеш...пока только рискнул парочку SPP100 на нем паять.., на знакомой плате знакомый чип так сказать..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 00:08
Вобщем как флюс, говно, единственно следов не видно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 17:17
А мне на местном заводике отлили литр во такого
Kaken EC-19S-8
Они им телевизоры при сборке паяют.. такое впечатление, что канифоль растворили в каком-то Полиэфире или еще каком зверском растворителе.. никто не пользовал такой ??
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 18:29
Почетный Мастер
похоже примерно то же, что и IF6000 - канфоль в ... вроде в ацетоне, или чем-то подобном.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 18:53
Во-во.. мне налили его в бутылку из под Бонаквы.. пришлось писать ОГРОМНЫМИ буквами ЯД, штоб кто-нить не хлебнул..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 10:52
нихрена себе у Вас объемы !
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 12:06
Ну я попросил отлить чуток.. мне"чуток" и отлили.. :D :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 13:50
Rush писал(а):
Kaken EC-19S-8
И как? Качество соответствует названию или всё наоборот?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 03:08
А мне нравится мой X32-10i литр купил, BGA паяет, заодно растворяет
FMKANC-32 и другие (можно вместо промывки использовать :) ) , но не любит грязи.. окисленные пятаки не паяет!!! как флюс для "прогрева" - подходит ... да и не воняет особо..(у меня на запахи аллергия - и отсутствие запаха - для меня это огромный плюс :) )
Кстати - снял тут фильмик о его использовании, о реболе при его помощи и пайке, о работе с китайскими трафаретами, да и вообще о DV6000.. ну то что сам накропал и с чем и как экспериментировал..
А камеру со всем снятым отдал хозяину(своей нет)так и не удосужившись перекачать себе... но он вроде не стер еще..(неделю назад по крайней мере..)
Подумал - что это мало кому интересно..а я это и так попробовал.:)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 10:31
Ну почему не интересно, очень даже интересно, надо его на ютубе закинуть.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: Re: Опять про флюс IF2005M
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 17:50
есть вопрос кто и каким флюсом паяет wi-fi 5g. паял RMA-218 работает полминуты и отваливается или вовсе зависает. грешу на флюс.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 19:19
..насколько я понимаю, флюсы необходимы для пайки припоев...разные припои - разные флюсы..
..флюсов для wi-fi 5g я еще не встречал...надо поспрашивать..заодно и для DDR III флюс поискать..и для динамиков тоже..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 19:38
у меня есть :men:
но дорого, вагонами и под заказ
а реально - нужно все это или паять правильно или отмыть изопропиловым спиртом и просушить очень хорошо
на утро заработает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 17:50
Ну а я опять про флюс IF2005M, если чип "недосел" или "утечка" после какого-то флюса, я шприцом под этот чип IF2005M, что интересно, если после пайки IF2005M, снять чип, то под ним нет никаких следов и от предыдущего флюса , по этому я и флехи биоса сажаю на IF2005M, мыть не надо и никаких следов.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
