Текущее время: 27 май 2026 05:55
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 13:29
Уважаемые ремонтники, вопрос такой: имеем любую плату от ноутбука, и что-то вроде паяльной станции (нижний подогрев, верхний подогрев, съёмник и пр.) так вот первый вопрос - как правильно расположить плату для равномерного нагрева? полностью размещать её на нижнем нагревателе или только нужную часть (например чтобы снять только видео греть эту часть платы).
Второй вопрос это как ограничить нагрев остальной части платы во избежание оплавления пластмассовых разъёмов?
Есть вариант - снизу оборачивать плату плотной фольгой с вырезанием окна под чипом, какой тогда толщины должна быть фольга? и где её можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 14:14
Ф топку такие вопросы.. расскажи, покажи, дай попробовать.. Берём мать, покупаем шоколадку, съедаем шоколадку ( шоколад хорошо на мозги действует).. оставшуюся фольгу лепим на плату и экспериментируем..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 15:29
Ничего никогда не закрываю, снимаю тока все пластмассовые пленки ну и пцмси ридер, в некоторых там легкоплавкая пластмаса. никаких потемнений или оплавлений и даже следов нагрева после замены чипа я на плате не обнаруживаю.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 16:36
То что не снимается отверткой сделано из термостойкой пластмассы и выдерживает пайку НОРМАЛЬНЫМ оборудованием.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 17:34
Так я собственно так и делаю, фольгу прикручиваю болтиками и гаечками к плате, выставляю на нижнем подогреве 350 градусов, температуру измеряю на верхней части платы, она обычно не поднимается больше 120 градусов, но при этом снизу пластмасса всё равно или плавится или темнеет. Температуру снизу измерить не получается, расстояние между плитой и платой 1см, если ставить выше - плата совсем плохо и медленно разогревается и при подаче верхнего подогрева изгибается.
Вот я и думаю что может фольга тонкая, так опять как пишут выше Юлий и LapTopMan если они ничем не прикрывают .......
эхххх, пойду съем ещё одну шоколадку :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 18:11
Низ вялый.. у меня до платы сантиметров 6.. и ничего.. прогревает..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 11:08
Я тоже очень редко чего закрываю , ниче не плавится ... если тока кондеры электролиты рядом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 12:44
На нормально сделанном и нормально отлаженном оборудовании ничего закрывать не надо. Если 10 раз не переставлять чипы то белые разъёмы белыми и остаются. Я и кроме смены чипов ещё многое чего паяю на ИК и ничего. Разъёмы питания переставляю очень даже удобно.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 14:22
1) нормальная пластмасса не плавится до 300C точно.
2) закрывать в общем случае не надо
3) расстояние от нижнего подогрева - не меньше 3 см.
4) если закрывать - фольгой. Или лучше фольгированным скотчем. Правда, потом задолбаешься оттирать клей. Майларовые наклейки - обязательно сдирать.
5) Насчет заклеивать ядро чипа фольгой - я лично против, т.к. не вижу смысла. Мастера - за. Чтобы не убить кристалл.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 19:24
А можно тогда узнать какая должна быть температура нижнего подогрева чтоб при расстоянии 6-ти сантиметров прогревалось
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 19:26
Важна не температура нижнего подогрева, а сколько градусов на самой плате :roll: :!:
