Текущее время: 27 май 2026 05:54
 Заголовок сообщения: КЗ на мат плате
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:52
Добрый день! помогите пожалуйста советом! как можно устранить КЗ между слоями на материнке? ноут asus a6r сгорел кондер и стабилитрон или диод помоему, возле разъема питания.... что можно сделать в данной ситуации??
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 14:11
Если уверены, что КЗ именно в плате, то механически удалять коротящий участок... Он изрядно черный при этом обычно...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 14:15
место гари я нашел, но можно же доковыряться до дырки а потом как восстановить туда элементы если дорожки я удалю....
 Заголовок сообщения: KZ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 19:43
Откуда такая увереность что КЗ на провдниках платы? вы 100% убрали детали с той шины питания?
И втом и в другом сляае можно искать КЗ подключая лабораторный блок питания и скажим ограничив напряжение 1в. и ток 1а. для начала. Дальше ищим участок который грется будет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:29
прекрасный метод озвучил в своё время Алёша Спирочкин:
Взять низковольтный мощьный источник питания(до 3В) с возможностью регулирования тока. подозрительное место смочить спиртом. При подаче питания место КЗ нагревается быстрее всего, спирт там начнет испаряться быстрее.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:12
Павел Сумин
Ссылку не кините? Мне казалось это я писал :)
 Заголовок сообщения: Re: KZ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:02
после того как я зачистил место гари, КЗ пропало.... подключаю БП и розовый дымок с искрами начинает выходить из под разъема питания...хотя там плата была живая....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:01
Garry29 писал(а):
Павел Сумин
Ссылку не кину. искать надо, давно было.
Или у тебя патент на этот метод? Предъяви.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:59
Павел Сумин патента нет :)
Просто видимо я тоже писал про лаболаторный БП и залитие спиртом.
Сирочкин Алексей в той теме тоже учавствовал.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
P.S. Никого обидеть не хотел :wink:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:03
Да, это давно известный метод. Ну, прости, если ошибся и неверно назвал озвучившего. Имя надо иметь и фамилию, а не кличку. Тогда может и тебя запомнят :D
Или есть что скрывать? 8)
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на мат плате
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 18:46
timik68 писал(а):
... ноут asus a6r сгорел кондер и стабилитрон или диод помоему, возле разъема питания.... что можно сделать в данной ситуации??
С аналогичной платой был похожий случай. На столе в разобранном виде отработал пару часов. Собрал, перенес на стенд, подключил адаптер...дыму и вони хватило на весь день. :D
В топку его..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:05
В топку его..
так и сделал :)
на запчасти пошел))
