Текущее время: 27 май 2026 03:14
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 14:28
в общем, поскольку с баблом напряжёнка, то занимаюсь гемороем.
Проц к рукам прилип, а полностью его заставить работать не могу...
ситуация изложена мной здесь
http://www.rom.by/forum/Pentium_4_2_66_ ... e_ponimaju
совет нужен такой , как в ноутах реализована функция выведения из
"Processor frequency is reduced to 1.6 GHz in battery-optimized mode (1.2V)"?
и возможно ли это повторить самому, при условии что мать, в которой он жил, у меня осталась на руках ещё не распаяная на з/ч.?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 02:06
зачем?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 11:49
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 14:20
бабла на апгрейд нету. а проц есть.
хочеться влепить его в свой комп и ещё года три не мучаться.
проблема в том что это Pentium 4-M в исполнении под socket 478.
мать с ним заводится и стартует и работает, но проц при этом стоит в режиме "optimized for Li-Ion battery" . его "родные" частота и напруга 2,66 ГГц
и 1.475 в, а в этом режиме он только 1,6 ГГц при 1,2 в.
решение данного вопроса есть?
мне его надо "раскрутить" на его полную мощность, речи о разгоне нету.
