Текущее время: 27 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Станции ACHI
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 20:17
Рассматриваем в качестве бюджетного варианта такие изделия китайского хайтека:
http://cgi.ebay.com/ACHI-PRO-BGA-XBOX-I ... 6008r16393
их 2 варианта - сверху IR
http://www.chinaemall.biz/Manuals/ACHI/ACHI-IR-PRO.pdf
или воздух
http://www.chinaemall.biz/Manuals/ACHI/ACHI-HR-PRO.pdf
У кого есть опыт их использования?
Или просто мысли - будем признательны за критику...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 21:07
Там низ либо жестяной либо кварцовый.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 01:26
а снизу там элштеины стоят.. и помоему "золотые"
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 01:48
P.S.
ток тада китайцы забыли 0 один дописать до суммы :)
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 06:29
пишут, что керамика
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 08:19
на вид ниче так :) простенько и сердито
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 12:53
не.. плохо...
лазерного указателя нет, верх жёстко закреплён, только по 2м осям перемещается, держатель плат ваше ужас машиностроительной инженерии...
одним словом сильно дорабатывать, а это почти тоже самое что самому делать...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:32
Интересно чего они такие большие нижние коробки делают?Там же два ПИД и таймер ну о коробка то и весь ПК можно разложить.Это же неудобно и место занимет.По моему и это и "ужас машиностроительной инженерии... " -- все для того чтобы "круче" смотрелось.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 14:44
US $1,569.99
уточните цену у самих китайцев !!!!
сомневаюсь, что за год , доработанный вариант прошлой их станции с низом на 2 подогревателя , подешевел более чем в 8 раз
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 11:45
IrOn писал(а):
не.. плохо...
-верх имеет еще осевое вращение, так что свобод хватает
-держатель почти не отличатся от термопрошного (как мне показалось)
-лазерная указатель - хотелось бы, но думаю можно обойтись
-самому делать - вариант не для нас
Цену китайцы подтвердили, я стараюсь следить за недорогими китайскими новинками в этой области и видел несколько предложений подобных станций в этом ценовом диапазоне, возможно это вынудило achi снизить цену
Может и термопро подешевеет вслед :wink:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 12:53
осевое всего плеча, не хватает ещё осевого головы
то есть голова (если чип сбоку) греет наискосок
соответственно "пятно" нагрева должно быть сильно больше
что и видно на видео, вокруг всё фольгой надо заклеивать
когда в 5 рас вы будете на одну и туже маму чип сажать(бывает и так, бракованная партия) проклянёте эту фольгу
да этим держателем можно чугунные болванки зажимать :)
а MB (особенно те которые "ведёт") надо крепить не за бока.. вернее не только за бока но и за середину
то есть точек опоры должно быть больше, иначе плата повиснет...
с большим "пятном" можно, но тогда фольга каждый раз...
а вот это зря... все ремонтники должны быть немного изобретательны...
как пример: инструмент для работы придумать или систему охлаждения модернизировать...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:09
а зачем там у них контроллер посредине ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:25
Это не контроллер - таймер..
С уважением GreenCat
PS - эта станция много лучше чем разные F70A , одни рельсы чего стоят..это Вам не те что для кухонных ящиков :) в принципе мне кажется что данная станция как бюджетный вариант - одна из лучших
(это только мое мнение)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 03:49
... я Вас прошу... Меня умилили кнопки!
Я сразу вспомнил школу... практику в штамповочном цеху...
И две красные кнопки -- для левой и правой руки.
Кто видел -- тот меня поймёт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 04:27
Владимир Вы правильно все помните, только еще под ногой педаль
(обоими ручками на кнопки, а ножкой на педаль)...
Ну дак ить... кнопки заклинены ессно ... ручками лист стали держим
и гоним его под пресс и ножкои бац бац... если точно помню по моим расчетам стоимость одной штамповки 0.05 копеек была.. :)
но только вот многие (как и та тетка что меня обучала тонкостям "штамповки") - была без кончиков пальцев на одной руке
Эта паялка конечно не Weller но и не F-70A....
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 12:23
Пользую подобие этого китайского чуда, стоило оно значительно дороже, и у меня низ больше, у меня 8 нагревателей. и верх у меня был термовоздух, у них разные насадки в комплект шли они на магните крепятся и крутится в плоскости нормально, так что греть чип они будут ровно. но термо воздух мне не понравился, снял его и поставил ИК. Из неудобств нижний нагрев очень статичен, тоесть сначала не останавливается нагрев на заданной температуре а улетает далеко за 200, но если ее прогреть минут 5 потом начинаешь паять температуру держит четко, и второй косяк управляется только ручками с кнопочек а не компом. Очень долго привыкал, после маленькой самоделки, но сейчас доволен. выручает большой и мощный нижний подогрев, после нормального разогрева целый день держит четкую температуру, и можно паять практически любую плату, XBOX прогревает весь и не коробит его, лежит ровно, и тонкие платы от заумной японской техники тоже все четко. Пробовал паять платы от сотовых нормально получилось.
