Текущее время: 27 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: распаковка Themida
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:26
Может кто силен в распаковке EXE-шника запакованного themid-ой
исходный файл без пароля и рабочий -но ! цель - поменять некоторый текстовые строки.
открою сразу идею - это программатор NANO для LPC, FWH и SPI биосов
вся суть в программе, тк железо на уровне 155ла3 в LPT.
просто так прошу не флудить ... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 11:29
Максим, как показывает мой грустный жизненный опыт, чем чужие программы править их проще занова написать.
Тем более что примеров в Интернете полно, на www.sst.com например все алгоритмы записи их флешей есть написаные на С.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 12:29
прикол не в алгоритме, а в хитрости прямого общения с флешкой используя LPT порт в виндах. Для доса проблем нет написать такое.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 12:56
Програматор решили сделать? :)
Кстати встречал в инете програматор FWH флеши через USB с исходниками текстов...
А на LPT делать это уже ацтой!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:17
солидарен! Если уж делать, то на COM с микроконтроллером в качестве основы платформы программатора. А потом навешивать USB-COM-преобразователь.
а чего хитрого-то? UserPort, DLPortIO или любой другой драйвер дающий доступ напрямую писать в порты. Половина самодельных программаторов ака 5 резисторов эти драйвера использует. Да и PonyProg тоже. Так что главное - схема проггера и алгоритмы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:20
Еще в догонку:
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=206817
http://www.wasm.ru/print.php?article=themida2005
http://www.cracklab.ru/f/index.php?acti ... topic=8643
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:45
цена, вот в чем вопрос. Не сделать, а скопировать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 16:16
Gaal Gyorgy писал(а):
Спасибо, но это все я смотрел, там свежей паковали, обычным Unthemшda или подобными никак.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 16:34
Тогда IDA в руки и вперед. Других вариантов пока нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 16:49
думаю да ... :cry:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 17:45
Maxim Skridonenko
Ну если один экземпляр то купить явно проще :)
А если делать товарную продукцию, то закладываться на чужой хакнутый софт ваще безумие...
Похоже просто потрахаться хоцца... :lol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:12
Именно ! Оригинал я купил, получил на выходных и решил скопировать. Нужно иногда и для души чего делать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 21:13
Не много не в тему но наверно будет интересно. Видел фирменную приблуду вот тока не помню толи для асусов толи для асеров. Флешка программится через разъем клавиатуры ...
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 13:14
угу, через любую дырку :)
тоже не в тему, но у нас есть гигабайтовские приблуды, позволяющие
прешивать нагорячую SPI, надевая сверху "шляпу"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:15
вот это чудо, которое купил и решил повторить. Софт, в принципе не лоченый, залочка в том, что селлер каждому вписывает все его данные. Это я и хочу затереть.
девайс пишет почти все, что часто нужно на сегодняшний день.
nano-prog.jpg [ 72.51 КБ | Просмотров: 3104 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:26
Цена у этого программатора конечно...
Я от Корейцев такого не ожидал... :D
Софт то хоть бесплатно, или отдельный ценник??????
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:27
Это у асеров есть такая приблуда. На разъёме клавы определёнными управляющими сигналами( какие неизвестно) организуется JTAG.А дальше практически в любую дырку цифровой системы можно заглянуть. Но для этого надо быть разработчиком данной системы: способ неуниверсальный и для каждого исследования(применения) требуется написание некой программы на достаточно закомАристом языке, поэтому в ремонтнте подобная практика применения не имеет или имеет достаточно ограниченное применение. Зато на этапе массового производства весьма пользительная штучка. Во всяком случае все мамки в производственных условиях проходят тестирование по JTAG
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:50
бесплатно ! :P
