Текущее время: 27 май 2026 02:29
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 18:42
Про саму пайку почитал,паять на мёртвых платах вроде выходит,теперь решился всё же взяться за ноутбучную(страшновато :oops: ).
Тренировки проходили на платах от компов(там в низ элементов нет)на ноуте снизу их полно.
Вопрос:не отваливаются ли они при нижнем прогреве платы????
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:28
чем паять собрался.паяльником,феном,станцией,паяльной лампой,сварочным аппаратом.?вопрос сначала научись правильно формулировать,а потом на форум лезь. :twisted:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:36
Ух как резко,такое ощущение что я твое время отнимаю,мог бы и не отвечать.Паять ик-лампой,температура регулируется ТРМ 101 ,300 градусов,гистерезис 1 градус
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:00
Здесь на форуме полно советов по пайке и реболлу.Есть соответствующие топики.Не ленись,поищи.Советуют мастера которые не один год занимаются и знают наиболее полно ответ на твой вопрос.Не забывай что есть свинцовые и бессвинцовые припои - а значит для них температура подогрева должна быть разной, как и пайки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:20
спасибо за консультацию :) ,я потому и пищу что не нашёл ответа(может плохо искал)но меня интересует ни температура,а состояние элементов на нижней стороне платы (со стороны прогрева,если припой начинает плавиться сверху,то соответственно он лавится и со стороны прогрева ,поэтому вопрос и возник,не упадут ли они
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:27
Температура нижнего подогрева всегда меньше чем верхнего, с чего им падать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 20:28
все вопрос исчерпан , :D благодарю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 21:35
Крупные тяжелые элементы типа дросселей могут и отвалиться, если находятся в зоне пайки (скажем, непосредственно под чипом), либо будет чрезмерный нагрев платы. На всякий случай можно зафиксировать герметиком, хуже от него не будет...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 21:51
дроселя иногда отваливаются и батарейку отпаяй,а то взорвётся.довольно не приятный момент,можно и обделаться. :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 23:46
Всем спасибо :)
