Текущее время: 30 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 15:34
Кто знает как сделать чтобы Windows7 стартовал как с нуля,
в смысле просила выбор языка, клавиатуры,пароль и все такое, как это у ноутов из коробки, какие файлы конфигурации винды удалить или какие подкорректировать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 15:48
интересную статью нашел тут по ноутам Acer, востановление Windows 7
http://acerfans.ru/2009/12/14/skrytyj-r ... -75xx.html
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 19:31
ну поидее тот же Sysprep, погуглите на эту тему.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 22:05
вот помню на заре своей профессиональной деятельности проделывала такое с XP.. наверняка и с семеркой проблема решаема..
гугл +1
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 12:08
походу этим тут не занимаются что так мало советов, спасибо что натолкнули на поисковое слово, помогло,
как выяснилось в VISTA and 7 уже не используется данная утилита а используется Windows Automated Installation Kit, WAIK, статью на русском можно почитать тут http://www.oszone.net/8616
попробую разобраться с совсем этим, век живи век учись.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 14:54
Чтобы запечатать конечный компьютер
7.На конечном компьютере нажмите кнопку Пуск, выделите пункт Все программы,
выделите пункт Стандартные и выберите команду Командная строка.
8.В командную строку введите:
c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 18:52
у меня на семерках папка sysprep есть, но она пуста
и что самое интересное пока я ненашел где скачать sysprep,я конечно разберусь и найду но вот так с наскока не получилось
на самом деле мне надо, чтобы при старте были удалены все пользователи, чтобы комп просил настроить часовой пояс, языковой регион, я нащел как использовать суспер, вроде то что надо, в семерке похоже эта утилита появляется когда устанавливается пакет
WAIK, спасибо за помощь, отпишу что получилось, сейчас качаю нужные мне пакеты WAIK
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 11:43
всетаки SYSPREP мне помог, по какому то стечению обстоятельств в моих ноутах эта утилита отсутствовала, но в установленной системе с 0 все есть, и c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize / oobe мне помогла, правда созданное учетное имя не удалила,
теперь ищу где Windows7 хранит ключ,
задача такая, есть новый комп с установленной системой но не тем языком и кучей ненужного софта на ненужном языке,
я накатываю на комп уже сделанный образ с нужным языком и нужными программами и драйверами а потом приходиться по новой регить Windows, а потом применять SYSPREP, а мыслю так стянуть сначала файлы в которых лежит регистрация, и после залитого образа переписать их на ноут по новой,
еще раз всем спасибо, очень помогли.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 13:47
Windows7 хранит ключ там же , если нет то просто
скопируй в c:\windows\system32 папку sysprep со всеми потрохами
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 12:18
в продолжении темы, все замечательно работает с коммандой sysprep,
но не могу разобраться с еще каким ключом запускать чтобы не слетала активация винды, а то получается ставлю все драйвера активирую винду, "запечатываю" лаптоп /generalize /oobe но при включении потом необходимо по новой вводить ключ и активировать windows7
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:50
Если бук Асер, то не проще при старте после прохода окна биос нажать Alt+F10 и запустить системное рекавери? Никакого ключа просить не будет после установки и запускаться будет с установки устройств. А с пираткой постоянно фигня будет твориться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 12:08
дело в том что мне приходится в количестве ставить на HP польскую винду, а изначально, они всякие и турецкие и немецкие и французкие, всякие одним словом, и при новой установке надо по новой вводить ключ винды и активировать, а это все время,
делать образ акронисом -и потом накатывать, это как оказалось самый быстрый вариант, но все равно потом надо по новой вводить ключ и активировать, если sysprepom закрывать винду то ключ слетает,
поэтому у меня так остался вопрос открытым, (я много нарыл информации на эту тему но пока эксперементы не дали 100% результата)
есть варианты -ставить польский поверх, спомощю стандартных средств майкрософта ставится замечательно, но факт в том что накатать образ быстрее по времени, и установка языка поверх не ставит польский на некоторые программы которые идут предустановленные на ноутах, их приходится удалять, а это опять время,
поэтому я расматриваю вариант самый быстрый, делается несколько образов с различных моделей HP, c всеми драйверами и софтами, после накатки образа ищу способ как самым быстрым способом внедрить старый ключ активации, и закрыть винду типа SYSPREP чтобы покупатель получал полностью "запечатанный" ноут с активированной виндой,
сейчас я отдаю ноуты активированные, но не "запечатанные"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 02:07
Не знаю как на семерке, но на ХР всегда канала конфига Ctrl+Shift+F3, чтоб обойти предварительную регистрацию и всегда можно было заного запечатать комп в предпродажное состояние.
Не думаю, что на семерке стали менять комбинации.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
