Текущее время: 17 май 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЧИПы реболл.Статистика возвратов
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:28
Уважаемые коллеги,хотелось бы знать ваш опыт по использованию "реболл" (бу) чипов.С моим небольшим опытом замечаю что процентов 70 аппаратов возвращается,тогда как по замене на новый возвратов нет.Я делаю выводы такие.Статистически если взять к примеру 5520 с его легендарным МСР67 90% неисправностей материнки приходятся именно не этот чип.Если на него "дунуть" чип заведется и проработает месяц а то и два.И соответственно если с неисправных плат от 5520 снимать эти чипы,реболлить их и "пулять" в продажу,то думаю все они "заведутся" и вернутся через 1-2 месяца,что я и имею...Это только пример,но иногда бывает ситуация когда новых чипов нет в производстве,например МСР67 с индексом "М"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:48
Ну за эти чипы не так обидно, вот мне чипы прислали копеешные шимки, так их точно на костре отдирали, по несколько ножек не хватает и номера не совпадают. Завтра фотки выложу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:05
Ребол пускай покупают - :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:48
есть М в продаже, просто искать нада лучше, а реболл - не вариант ставить, не можете найти новых, отдайте ноут без ремонта, не портите свою репутацию и не гробте аппарат клиента
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:23
если к нам приходит ноут и на него нету нового чипа,а только реболинные,то я даже не ставлю,отдаём клиенту или если клиент хочет ставим,но без всякой гарантии.это уже сам решает клиент.у нас всё по чесноку.а возиться среболинными чипами только в убыток себе.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:24
знать бы еще что это именно "М" который всамделе "М" а не "М" который вовсе не "М".Свихнуться можно с этими маркировками-перемаркировами.
Но и всё же.Кто ответит по статистике возврата реболл-чипа?Мне так пришла мысль ,может быть опасные реболл-чипы это только NVIDIA?Или есть те кто может сказать что опыт установки реболл-чипа есть и возвратов нет или мало?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:27
что значит реболл?вы посмотрите как чип устроен и что происходит при реболе.зачем вообще реболлить чип?если можно и так его аккуратно снять и поставить обратно без всяких реболлов. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:31
Поясню!!!"РЕБОЛЛ" продавцы обычно называют БУ чип.Как я понимаю это чип с разбора.Как правило обывает накатан свинцом.Китайцы торгуют и таким товаром.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 01:10
1. правильно выбирайте поставщиков
2. новые ходовые чипы найти не проблема, либо оригинал либо аналоги (за исключением чипов давно снятых с производства и не поддерживаемых производителем)
3. учитесь отличать новые чипы от ребола , суперребола и прочих вариаций изготовления конфет из гавна
б\у , ребол и т.п. проработает на ноутбуке крайне недолго, поверьте, покупать деоьмо, ставить его, потратив на это время , деньги и силы нет смысла, бук вернётся и вы проделаете ту же работу по замене, но уже бесплатно. А теперь задумайтесь, есть ли смысл покупать такие чипы дешевле новых, которые соответственно дороже и заниматься с ними ананизмом за свои собственные деньги?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 03:08
Скажу так - реболл имеет смысл брать для беспроблемных чипов. Таких как серия Интел севера (830, 845, 855) и юга 82801, возможно ATi IXP460... Потому что с теми же нВидиями, как правильно замечено выше, прогрев помогает. А следовательно под видом реболла могут подсунуть дохлые чипы (прогретые несколько раз - при снятии, при реболле и т.д.).
С IXP460 вообще все очень интересно. Наш китаец нам прислал партию мостов - после обкатки технологии все мосты завелись без каких-либо проблем (в процессе обкатки пара мостов "чпокнула" и они после установки не подавали признаков жизни). Потом брали еще несколько партий - результат OK. Но вот по интернету ходят слухи, что китаезы научились пилякать 460-ые так, что если мост дохлый и на нем были следы прогара (потемнение на букве X в маркировке), то этого незаметно: якобы нанесена новая, свежая маркировка. Поэтому будьте бдительны!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 04:51
Добавлю:
Взял у известной компашки "LRF components" 5 чипов MCP67M - все ребалл, все разных партий, из 4 только один завелся и то через 2 мин ребут :-( 3 чипа ребут в цикле сразу :-(
Глянул под микроскопом - чипы поцарапаны а надписи "MCP67M-A2" НЕТ! (т.е поверх царапин даже накатили :-( ) И надпись на непаянном мною ярко белая, а на остальных слегка желтовата! Сейчас списываемся с ней.... попробую отбить бабки....
К сведению.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:04
LRF - известное кидалово... Не Вы одни попали. Сочувствую. Деньги скорее всего не вернете. Так что рекомендую сразу переходить к антирекламе.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:29
ну вот.Сегодня будучи на прогоне НР с этим реболл-чипом МСР67 "М" благополучно издох.Делаю вывод такой.Реболл чипы больше не ставлю. :pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:03
Ну хорошо, а как быть когда все чипы перекатаны на свинец НО у них у всех один и дата код, и номер кристала? Ведь такие чипы уже нужно отнести к разряду REBOOL. Я думаю что такие чипы ставить можно, если не убили/перегрели при перекатке.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:04
А есть еще и перекатан на PBF, но есть царапки на пузе. :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 19:31
менять поставщика, что еще делать то?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 11:19
[quote="ustas"]Уважаемые коллеги,хотелось бы знать ваш опыт по использованию "реболл" (бу) чипов.[\quote]
отвечу коротко и четко
в тех случаях, где чип оторвало от материнки - после ребола невозврат 90%
в мутных случаях - 60-70 % невозврат
в обычных, где не оторвало - 25% (тоесть не стоит гавно людям делать, а нужно менять !)
на реболе, купленых у левых поставщиков - 60-95 процентов брака.
перекатывать только на свинец Sn63Pb37 !!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 22:52
Вопрос, почему так категорично насчет свинца? Неоднократное воздействие высокой температуры?
(не полемика, просто я не такой опытный, хочу все знать) )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 23:25
RTFM по ремонту.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 01:09
1. по свинцу и безсвенцу
Если на чипе уже стоят шары, то разницы никакой , ну имеется в виду установка на нормальном оборудовании. Если шары приходится катать самому, то однозначно свинец. Проще, быстрее, надёжнее и меньше термо шоковых нагрузок на чип
2. ребол - реболу рознь. Попадается иногда достойный ребол, но настолько редко.... всё зависит от продавца. Если продавец берёт этот ребол в китае непонятно у кого, то соответственно лучше сразу такого продавца и ребол в мусорку, каким бы СУПЕР реболом это небыло, если помимо ребола это ещё и шлифовка, то тем более. А вот бывают оказывается продавцы, которые продают качественный ребол по доступной цене и дают на него гаранию 3-4 месяца.
а так статистика печальна
все реболенные чипы непонятного происхождения рано или поздно (95% что рано) вернутся обратно, В этом можете даже не сомневаться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:23
Спасибо за информацию Maxim Skridonenko и Алексей. не знаю как вписать благодарность. пост можно конечно удалить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 03:52
а я вот ставлю и реболл и что хочешь возврат маленький так как псих-нагрузка на клиента уже помогает избегать ну хотя бы перегрева аппарата. возврат 10-15%. ПЫ-СЫ но чипы я снимаю сам с плат куплеными оптом из германии.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 07:19
.Alexandr.
Друг мой, Вы путаете тёплое с мягким.
Одно дело DBM снятый Вами с рабочей платы, другое MCP67 купленный у китайских товарищей...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:01
Да тема уже изжованная до дыр,если делать на совесть и с нормальной гарантией то чипы реагирующие на нагрев сразу менять если же клиент хочет без гарантии или с его чипом то пожалуйста.В последнее время замечял не только нвидиевские и ати чипы реагирующие на нагрев но и интеловские севера ,так что с 100% точьностью сказать что купленный ребол даже если это интел живой нельзя.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:39
1. Потому, что реболл на свинец нового чипа позволяет ему более качественно держаться за плату, благодаря лучшей адгезии к площадкам и эластичности шаров свинца, выливающейся в устойчивость к механическим деформациям.
2. Купленный вами чип наверняка хранился с нарушением техусловий. Если вдруг чип имеет влажность более чем допустимо, то при посадке на безсвнцовых шарах он просто обязан пройти через температуру 205-215 градусов. Именно в этом интервале температур и происходит "эффект попкорна" у сырых чипов. Установка же чипа на свинцовых шарах закачивается при 190-195 градусах и даже сырой чип будет успешно установлен.
3. Из практики: бывает три вида безсвинца:
-нормалный. Плавится при температуре 216 градусов. Имеет хорошую подвижность и поверхностное натяжение.
-средний. То же что нормальный, но плавится при 223гр. Что уже слишком много и очень близко с "смертельной" температуре для полупроводника. Чуть что не так - кристалл мертв.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:43
-галимый. Даже советским паяльником с температурой 220-230 градусов собрать шары затруднительно. Они неохотно собираются в неопределенную массу без какого либо поверхностного натяжения и в нем при этом встречаются какие-то твердые частицы. Даже если попытаться поставить этот чип на этих шарах, он как назло недосядет, потому что эти частицы помешают нормальному позиционированию.
Учитывая стоимость нового чипа, лучше перекатать на свинец и от всего этого застраховаться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:07
Владимир Артюхов
а чё тему поднял двух годичной давности и умничаешь,поднимать ,так поднимать.подними тему 2000года,когда про реболлещё не знали и там умничай. :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:37
Владимир Артюхов писал(а):
1. Потому, что реболл на свинец нового чипа позволяет ему более качественно держаться за плату, благодаря лучшей адгезии к площадкам и эластичности шаров свинца, выливающейся в устойчивость к механическим деформациям..
ЩИТО ?! Если не ошибаюсь безсвинец уже давно на уровне свинцовых а то и превосходит. ПС Слышал где то от кого то.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:48
Нет, вся проблема в свойствах металлов. Уступает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 15:02
Сергей Петрович писал(а):
Владимир Артюхов
Согласен, Петрович, звиняй. В благородном порыве, смотрю молодой спрашивает :)
На дату забыл посмотреть. Как меня на нее вынесло? :-)
Это всё потому что ты секрет зажал, сидю тут бороздю инет. Уже в глазах рябит...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
