Текущее время: 28 апр 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Видео камера бука
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 11:55
Вопрос такой , есть несколько разных камер от ноутбуков , можно ли подключить камеру к буку без камеры , в крышке есть место что бы её туда установить
 Заголовок сообщения: Re: Видео камера бука
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:11
Можно подключить. Но нужно не забывать, что камеры в ноутбуках могут быть на 5в и на 3в
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:42
Константин Михайлов Можно по подробнее ,про подключение ? Про питание понятно ,а сигнальные куда подключать ..?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:48
Чтоб ответить поподробнее, нужно знать в какой ноутбук вы хотите установить, и от какого ноутбука камера :)
Камера обычно подключается по USB, на современных ноутах, как правило, есть специальный разъем под камеру.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:57
Есть камера от бука Gateway MS 2274 , HP Pavillon dv6 , и еще от каких то уже не помню написано GK2M33102CE, ставить хочу в бук Acer 5650
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 14:05
От ASUSA F3T есть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:57
Чот я не догнал.. Камеры вешаются по УСБ и смотреть надо тока какое питание её устроит 5 или 3 Вольта.. а Даты на УСБ подцепить не проблема..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:06
Если это Acer Aspire 5650, то там есть разъем для камеры.
JP38, находится рядом с модемом.
1 - +5VS на LA-2921P, +3VS на LA-3081P
2 - USB20_N3
3 - USB20_P3
4 - GND
https://mcs26.ru/
Последний раз редактировалось Константин Михайлов 18 окт 2010 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:19
На материнке , специальный ..? Я его ещё не разбирал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:51
Константин Михайлов Спасибо..:) Rush если есть спец разъём , зачем извращаться ..:)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 04:23
кст для инфы, цеплял 3 вольтовую камеру на 5 вольт (просто на усб) работает, не дымится... :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 01:30
а у меня отработала секунд 20, потом повисла, а дальше устройство USB не опознанно :(
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
