Текущее время: 28 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: DDR1 to DDR2 :) а вам слабо!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 07:44
Собственно доработка одного из сервисных центров :)
DDR1toDDR2_.jpg [ 159.67 КБ | Просмотров: 2659 ]
 Заголовок сообщения: Re: DDR1 to DDR2 :) а вам слабо!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:54
И что: РАБОТАЕТ???? :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa:
Ну, а если серьёзно, то врядли это работа СЦ.
Владельцы часто врут даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Проверено жизненной практикой
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 11:06
"все пациенты врут" Доктор Хаус
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 12:19
думаю что все-таки СЦ, ноут перепахан до неузнаваемости и много чего поменяно (наклееу асеровых нет) , и винт и матрица и память :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:36
знаю я такие СЦ :de_vil: : домашняя кухня, утюг с духовкой для "пайки" чипов и напильник. А! Еще понтов дофига..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:47
жуть
когда-то давно в инете видел как вяидеокарту AGP 2.0 под PCI-E 16x подпилили :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:51
deemon84 писал(а):
жуть
зачет :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 19:22
Интересно , а ножки у интеловых процев возле ключа тоже откусывают чтоб в сокеты залазили? :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 20:57
10 балов ! я даже не догодался :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 21:18
верх изящества это roverbook discovery V555WH
при разборке обнаружено
отсутствие на плате G86-770-A2, 82801HBM, северного моста и кучи шимок
В ноутбук вложен пакетик с чипами Go7600-N-A2, 82801DBM, север , явно не подходящий по размеру к ранее стоящему, шимки со стёртой маркировкой
Вообщем конструктор "мы его слепили из того что былИ"
Модулей памяти не найдено вообще, проц стоит мобильный селерон древний древний, вставленный в сокет по вышеуказанной методикой.
Клиент долго чесал голову и решил матплату на буке не менять
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:42
Ну это вообще наглость!!!. Я уже несколько раз настраивал клиента, спрашивал у него где ноутбук до этого был. Рассказывал что с ноутом сделали и клиент отправлялся на разборки в предыдущий сервис, и если его там не слушали звонил мне и соединял меня с их старшим. В одном случае клиенту удалось получить компенсацию с нерадивого ремонтника - как раз ту разницу в цене между нашим обычным ценником и ценником "после кого-то".
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 11:56
Не лучший вариант. В предыдущий сервис ноут уже мог попасть в плачевном состоянии, а клиент будет трясти компенсацию именно именно с последнего державшего его железку в руках. Кто знает у кого ноут был до этого? "Дядю Васю" - электрика и соседа по гаражу, клиенты как правило не подозревают в таких случаях "Да мы ж с ним пили! Он же говорил, что в сервисе разведут и надо только предохранитель запаять, и за сотку обещал сделать, но что-то там у него не нашлось, да и ноут у него неделю был, да и денег он не взял... А в сервисе-то вон через 2 часа позвонили, сказали - забирай, делать не будем... Наверно спёрли всё".
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:02
Вспомнилась история с просторов рунета: заходит багровый от злости клиент в компьютерный магазин и начинает орать: мало того, что Вы мне память кривую продали, мне её пришлось напильником подпиливать, чтобы в слот влезла, так ещё она и не работает!!! (C) не помню источник
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 17:05
viewtopic.php?f=33&t=19721
здесь же и было год назад
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:15
Чего далеко ходить, был в ремонте небезызвесный G320, клиента цена не устроила, предложил выкупить... Выкупил на свою голову... Сначала клиенту данные с винта хотел слить, ан нет, винт не заводится, не крутит. Стал разбираться - у винта перерезан зверски шлейф на шпиндель и заклеен фольгой круглой стандартной. Ладно, винт запустил. Мать(пара стандартов) после лечения - нет старта. Че за на? Стал смотреть - ноги слота памяти смяты и снесены, типа отверткой с усилием проелозили... Сделал. Старт есть, по посту не видит память... Че за нах? Глянул на память - той же отверткой снесены ноги одного чипа и и2цещки.. БЛЯ!!!!
Поставил другую память, все ок, но на панеле полная жопа полная. БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! Открыл, глянул, плата панели раскурочена вусмерть... Как выяснилось - носила в "Сервис", озвучили цену, отказалась... Вот они и наелозили... Хочется купить автомат, найти тот "сервис" и пристрелить всех к чертям собачим. Т.к. бук уже доблесно продан, с неплохим наваром, то могу только скан памяти сделать. Собственно вот и он -
Комментарий к файлу: SPDшка
RAM2.jpg [ 17.76 КБ | Просмотров: 2428 ]
Комментарий к файлу: Безножка
RAM1.jpg [ 55.68 КБ | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:26
неа.. просто кулером посильнее надавить и проц сам себе недостающие дырочки сделает в сокете
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:43
Дырки не ножками продавлены, а скорее всего иголкой проковыряны...IMHO, Хотя, тут сокет закрывается рычагом, могли и ногами продавить
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 20:48
судя по фото, явно чем то проковыряли ))
да и ножки у проца хиленькие, они погнутся - пластик у сокета довольно дубовый
а рычаг он всего лишь, так же как и закрутка для плоской отвёртки - лишь смещает одну часть сокета отн. другой, фиксируя ножки уже вставленного процессора..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:07
фото реальное - на десктопах такое часто и густо причем просто руками без кулера протыкают
на ноутах раза 2 попадалось
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 21:00
Поддержу, неоднократно такое видел. На десктопах в основном из-за боксовой термопасты, которая в холодном состоянии крепко приклеивает процессор к радиатору, в результате чего при снятии кулера проц выдергивается из сокета вместе с ним. Как обычно бывает у ламеров, как сняли - так и запихиваем без открытия сокета, в итоге и контакты в сокете гнут, и дырки новые делают, запихивая с поворотом на 180 градусов... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:19
:-) И такое видел :-) А самый прикол был, когда люди 2 дырки в сокете сами сделали иголкой :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
