Текущее время: 28 апр 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 08:17
RoverBook Pro700WT вот что бывает, если греть воздушкой не отклеивая защитные плёнки :-)
DSCN4681.JPG [ 172.13 КБ | Просмотров: 4582 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:55
долго не понимал в чем прикол ...
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:31
я тоже было дело на фуджике 1526 забыл наклейку с видеопамяти снять когда видло менял ... утащила чип
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 22:40
А мне после пионеров с пневматикой видюшка досталась:
Комментарий к файлу: верх
mad_pioneers_1.jpg [ 136.96 КБ | Просмотров: 4505 ]
Комментарий к файлу: низ
mad_pioneers_2.jpg [ 138.16 КБ | Просмотров: 4505 ]
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:18
Подозреваю, что Видео от F-S Amilo M3438G.
Такое будет, если вкрутить не тот болтик. Там это возможно.
Крышка съёмная и на ней болтики разной длины. Идёт как по маслу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:30
Всё возможно. Карточка похожа на стандартную MXM2. Мне она досталась в составе Acer Aspire 5920G, где такое повреждение болтиком внести физически невозможно. Предыдущий хозяин сознался, что отдавал ноут в известный местный сервис, который ему выкатил ценник на замену видеокарты. Но обвинять их в подмене не буду, ибо под пытками выяснилось, что ещё раньше этот ноут смотрел "один знакомый, который шарит". :ras_pal_cov_ka:
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 01:49
macoboot
В 3438 стоит 6800 MXM3, она в полтора раза длиннее. А на фотке явно - 7600. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 03:32
[/quote] ибо под пытками выяснилось[/quote]
Поделись опытом, чем пытал?
:-): многим реально бывает нужно. Например, вчера сэкономил бы часа 3-4, на ремонте aser extenza 5620, если б обладал такой методой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 12:29
Пионеры с кухонным ножем. Видимо ложкой хотели данные достать.
tosh.jpg [ 102.19 КБ | Просмотров: 4364 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 13:18
Больше спрашивай, с участием. Клиенты, как правило, сами всё рассказывают. Угрожать почти бесполезно :-)
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 14:14
Терморектальный анализ, т.е. паяльник в ж... :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 17:25
эту бы энегрию, да в мирных целях
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 03:14
То ли ещё будет ...ссылка .
Навскидку - вариант бюджетнее чем Lukey .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 08:38
Согласен с Алексеем.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:54
самое страшное что фантазии на такое хватает не только у клиентов, но и у некоторых "сервисов"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 17:32
добавим красявостей :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 12:08
Этой, вроде, повезло, отмокнет в любимом удалителе флюса и будет жить :-ok-: Или на ней тоже сквозные отверстия не предусмотренные производителем имеются? :sh_ok:
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:10
да,тоже ржал ,хотя действительно-толи еще будет,но зато термопар у него аж 4 штуки,многим конструкциям до этого далеко... :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 22:35
Любопытно, с чего именно Вы ржали? У человека вполне вменяемый контроллер, и он не стремается выкладывать исходники - дорабатывайте под себя, если есть чем. А нету - платите за готовые решения. Приспособить к той конструкции ИК эльштайны на низ и верх, и добавить нормальный корпус - и вполне вменяемая паялка выйдет. А главный плюс ее в том, что своими руками, даром.. Из таких вот авторов, нормальные мастера и выходят.. а пионеры из совсем другого теста получаются. Паяет не станция, паяет мастер (перефразированная фраза Козьмы Пруткова, что хороший фотоснимок можно сделать и консервной банкой).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 23:52
+1 Серега!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 03:02
1-У человека вполне вменяемый контроллер, и он не стремается выкладывать исходники - дорабатывайте под себя, если есть чем.
2- А нету - платите за готовые решения.
3-Приспособить к той конструкции ИК эльштайны на низ и верх, и добавить нормальный корпус - и вполне вменяемая паялка выйдет.А главный плюс ее в том, что своими руками, даром.
4-. Из таких вот авторов, нормальные мастера и выходят.. а пионеры из совсем другого теста получаются. Паяет не станция, паяет мастер (перефразированная фраза Козьмы Пруткова, что хороший фотоснимок можно сделать и консервной банкой).
1-в том то и дело,что кроме контроллера-ни хрена там путного нет,и контроллер скорее больше для понта-вы наблюдали КАК крепятся термопары к плате?будет очень сложно (имхо) получить повторяемый результат.Тут с млх90614 дистанционного не знаешь что за темпа будет-попугаи или градусы,а на приложенных сверху термопарах...да на разных платах ....да на разные места....
2-спасибо ,такое даром не надо.у меня свое.
3-с этого можно было и начать и тогда был бы шанс,что получилась бы хорошая ручная паялка,работать было бы можно.А главный плюс что руки должны с головой дружить.Конструктив -убоище из расчета-что контроллер сделает все остальное.Вы не согласны?
4-из таких пропайщиков видеочипа(дескать частый дефект-отваливаются мол-почитайте статью) да с попсовым флюсом ,да на такой "станции" ,ИМНО, получаються только пропайщики.
и наконец 5-если человек делал паялку ,интересовался,значит должен был видеть в нете многие самоделки,например станцию охотника (да и тут отличных самоделок было немеряно показано) ,вот мне-не понятно-не стыдно ли ему было ее вообще показывать,не говоря уже на конкурс выставлять?Да после его поделки,многие при слове "самодельная станция" будут представлять,что именно так самоделка должна и выглядеть :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:48
USUK Не стоит так опускать человека.
Не зависимо от того, как выглядит его конструкция и как она работает, таких людей стоит уважать. Уважать только за то, что он сам ее сделал, сам разработал алгоритм и написал ПО контроллера, воплотил в железе.
Не беда что применил плитку и провода от утюгов, главное человек получил желаемый результат. Поработает, поймет чего не хватает, а что работает не так как нужно. Поправит, переделает и может-быть даже засунет в ...... многие другие самопалы.
Сами то на чем работаете ?, самопал ?, так поделитесь фотками, схемкой ,ПО ? аа, слабо.. или как Серж говорит - стремаетесь :-)
Понты говорите, так ИМХО ваш млх90614 какраз и понт. Для нормальной пайки по вменяемому профилю достаточно 1 (одной) термопары/датчика.
По п.4 почти на 100% согласен, разве что за исключением того, кто из этого получается. Если человеку хватило мозга и рук на такую конструкцию, он уже на 2 головы выше любого прогреваста, ибо те кроме фена и прожектора и духовки нихрена не знают, ибо напрягать моск и вкладывать средства и время в разработку чего-либо им ВЛОМ, это противоречит самой основе прогреваста - срубить бабла минимальными затратами.
Уфф, сорри, накипело...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:17
Добавлю свои пять копеек. У самого самопал и с подогревами у меня никаких проблем небыло,
нержавейка, ИК нижний и верхний кварцевые излучатели, подёмно-поворотный механизм, а вот с хорошим контроллером беда взял обычный термостабилизатор на ATmege и часы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 12:03
Shatko Albert (aka Zloy) писал(а):
USUK
1- Не стоит так опускать человека.
2-Сами то на чем работаете ?, самопал ?, так поделитесь фотками, схемкой ,ПО ? аа, слабо.. или как Серж говорит - стремаетесь :-)
3-Уфф, сорри, накипело...
3-с чего там могло накипеть???
1 -ничего кроме конструктивной критики/конструктивного глумления- высказано не было.
2-той темы ,в которой можно поделиться-давно нет:)остальным ,видимо хватает исходника на асме дабы "доработать"
насчет млх- когда у Вас станет вопрос-как получить точную температуру верха-Вы еще и не так извращаться начнете.И потом-я тоже придерживаюсь мнения что одной термопары снизу по термопрофилю-хватит,но у человека-4!,и с таким креплением-они не будут нормально действовать, Вы ему это расскажите....что одной достаточно....и потом-как прога должна реагировать на эти лунные показатели температуры?Вы все еще думаете что там нормальное ПО????да по одежке понятно что и прога тоже уе.ищная...(чесно говоря в асме не силен чтоб разбирать что там за алгоритм...)но да,автору надо чтобы уважуха со всех сторон и повторял народ....повторяйте...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 12:20
и потом-Вы когда нибудь паяли на вот такой чугуниевой плитке?а я паял(года два успешно)и поэтому свое мнение и высказываю...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:07
Эти слова как нельзя лучше говорят о Великом Критике:)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:20
автор сего творения, задумка твоя конечно шикарная но смысла от дырявой трубы - ноль!
и!! нехорошо обманывать клиентов и денег брать с них за замену чипов, а g84-600-a2 за который ты срубил капусты и отдал человеку - там такого не стоит, там go7600 вообщето, и когды прогреваешь компаунд хоть отдирай :men:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 13:58
Видеокарта после одного "скрвиса". В таком виде ее воткнули в AS5520G, с диагнозом - неисправен видеочип и взяли с клиента деньги за диагностику
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
