Текущее время: 27 апр 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Вопрос по 7" нетбукам на VIA
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:53
Прошу совета и рекомендаций у лиц имевших дело нетбуками типа
http://cgi.ebay.com/7-Mini-Laptop-Netbo ... 3361295378
При этом прошу не не беспокоиться просто теоретиков(сам такой :a_g_a: )
1.Возможно ли в него залить(перезалить) русскую винду СЕ?
2.Если да, то где про это прочитать?Что для этого нужно кроме желания?
3.Какие вилы и грабли есть в данном аппарате?
4.Насколько сложно туда засунуть скайп?(собственно, это основное планируемое назначение)
5.Что там за RAM стоит? есть ли возможность расширения?
6.Какие грабли могут возникнуть при сетевых настройках?
7.Существует ли на это изделие сервисмануал?(про схему молчу)
Ответы типа: это всё дерьмо, без конкретики, прошу не писать. Сам знаю и нутром чувствую, просто сам не щупал,окружающие люди тоже, спросить не у кого.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 7" нетбукам на VIA
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:24
да, видел у клиентов
не помню, не я ставил, но система открыта вроде
сборка внутри - почти гавно! аля китайский жпс за 40 долларов
легко, но за видео не уверен !
напаяна на плате
ну как на любой се
незнаю, но ковырял такой (оторвали разъем питания)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:09
Система не открыта, для сборки системы надо искать комплект разработчика вроде на 1 ДВД влазит, искать на варезниках или торентах. Скайп должен подойти от КПКашек, вроде есть версия и под СЕ. Вроде СЕ и WinMobile(КПК, смартфоны) на одном ядре сделаны. Из установленой системы прийдётся драйвера вытаскивать, чтоб своё что-то залить. Игрался как-то с Windows XP Embeded(стоял на игровом автомате, необходимо было видяху поменять) гимор ещё тот.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:50
Вот сдесь есть небольшой обзор http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic36384s270.html
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:55
Гараздо интереснее вариант http://cgi.ebay.com/NEW-7-ANDROID-TABLE ... 3360a80e1b
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:59
поддержу!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:20
Ничего хорошего в обоих девайсах этих нету :)
Я имею подобие обоих девайсов - АЛЬФА 400(стоит ДЕБЬЯН модифицированный),проц MIPSELL,китайцы их лепят пачками,только процы ставят разные- например по вашей ссылке очень напоминает нетбук ANYKA,.Это если скажем вы собрались путешествовать и не хотите собой тащить ноут то вещь полезная,но аккумуляторы там стоят обычные а не литий ионные :)Держат порядка 4 часов в экономном режиме а то и 6 :
Планшет на ОС Андроид (это мое мнение) вообще фуфло голимое,мы купили РОВЕРПАД- копия китайца,программы ставятся в ОСНОВНУЮ ПАМЯТЬ ,а не на дополнительную или на карту памяти,и потом надо ломать ROOT что бы иметь полный контроль над планшетом,да и потом- вам например нужно что бы постороние глаза видели где и как вы выходите в интернет и что делаете там??? ;)Рекомендую прежде чем покупать планшет скачать Live CD Androidx86 и запустить его на ноутбуке- что бы понять с чем вы будете иметь дело
По поводу сборки СЕ- я занимался сборкой СЕ под Mipsell,программа стоит от 1000 уе до 5000 уе.Брал у знакомого,при установке занимает от 10 до 20ГБ на харде,Это программно-аппаратный комплекс надо иметь или через USB кабель через комп +разборка нетбука и пайка туда перемычки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:54
поддержу!
А нам такой в ремонт приносили. Русский язык надо было.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:15
NAPman (Ненашев Алексей) писал(а):
поддержу!
В Android-е же он встроен. Т.е. надо было добраться до нужного пункта settings?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 16:12
В Android-е же он встроен. Т.е. надо было добраться до нужного пункта settings?[/quote]
в андроиде не всегда прокатывает зайти в меню и переключить, там очень часто заблокированы языки, и доступно только 2-5, но на самом деле должны быть в комплекте все, на 4пда есть мануал как переключить принудительно, но для этого вроде нужен ROOT
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 03:45
Павел, а чем не устраивает тот же Asos 701-й ? Размером такой же...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
