Текущее время: 18 июн 2026 14:40
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:37
Собственно попросил меня наш мастер по оргтехники отремонтировать СЗУ для его фонаря. Оно оказалось на автогенераторе которые я как то особо не изучал за ненадобностью.
Итог у нас примерно такой.
MJE13001 - в обрыве.
S8050 - пробит с базы на эмиттер.
R2\R3 - выгорели и обуглились. (R3 - обрыв, R2 - 54кОм.)
Значения R2 и R3 определил с трудом, сильно обуглились, что получилось - на схеме. Схему перерисовывал с печатки, мб ошибся где, но врятли.
Собственно включаю в сеть, генерации нема, на выходе 0, а плохо то что я вообще не представляю как это работает.
Комментарии к схеме - обмотки трансформатора T1\T2\T3, вторичку не рисовал за ненадобностью, обычная ОС по напряжению и там все цело.
Транс вроде не в кз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:41
Подтверждаю, на первичке 6ом, на обмотке автогенератора и вторичке выгорать нечему.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:42
ППППС Единственные изменения что я внес, вместо 13001 стоит 13009.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 02:22
Во первых смущает номинал R3 ,0.15 Ом ему бы больше подошло или 1,5 Ом.Во вторых напряжение стабилитрона и стабилитрон ли там?.В третьих резистор R5 это снаберная цепочка,там должна быть еще емкость и диод.Ну еще вопрос по оптопаре,ее менять обязательно!А по поводу вторичных цепей-если там КЗ то БП не стартонет.В атаче схема очень близкая к твоей,может поможет.
Вложение:
зарядка.zip [69.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:45
Тоже удивило, но маркировка четко указывает на 15ом, в принципе мощности там мизерные и ничто не мешает.
На самом диоде 4148, 1n4148 у нас на 100В, думаю тут ошибки нет.
Скорее ее рудимент. Увы просто резистор шунтирующий первичную обмотку, под диод и емкость даже места не предусмотрено.
Вложение:
зарядка.zip
Оптопару поменял сразу же, вторичка цела, схему изучать буду, на первый взгляд оч похожа.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:03
по моему нарисовано с ошибкой .
R4 1Ком многовато , не подгорел ?
Q1 открываться через R6 после набора тока трансом на на R3 появляется напряжение которое открывает Q2 S8050 это вызывает закрытие Q1 после смены полярности на трансе через C2 происходит удержание в закрытом состоянии.
после заряда вторички вступает в работу оптопара.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:15
R6 уменьши раза в 2-3
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:18
R4 вполне нормальный, скорее коллектор S8050 идет к другому его выводу, в базу Q1.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:45
пусть заработает а потом уменьшит если мощности хватать не будет .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:14
sergei21
Вполне 2,2 МОма может быть много для начального открытия Q1 для старта.
Сколько на базе Q1?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:52
верно заметили. Коллектор Q2 сидит прямо на базе Q1. C R4 все путем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:53
Mikkey писал(а):
sergei21
Сколько на базе Q1?
2.2М там стоит изачально, схему не по замерам делал а по маркировки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:06
Это понятно, но я спрашиваю сколько вольт на базе сейчас?
Уменьши R6 до 470 кОм - и уверен стартанёт твой блок :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 21:51
4148 это не стабилитрон,это диод,как раз то о чем я писал выше
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:19
Тфу ты =) Читал даташит на них же.... Не суть ибо поставил тоже 4148
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:21
Все, понял что ты имеешь ввиду. Нууу диапазон B у них примерно одинаковый, падение БЭ тоже, попробую конечно...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:06
Да при чем тут диапазон и падение??
У более мощных обычно h21 меньше...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 15:21
если верить даташиту на MJE13001 h21 10-70 то это не много .
Зарегистрированные пользователи: VladimirVK
