Текущее время: 27 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Вопрос не по ноутбукам
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:54
Заранее извиняюсь, :smu:sche_nie: просто незнаю куда ещё обратиться. На сайте с данной тематикой никто не ответил, может тут кто подскажет... :ny_tik:
Помогите опознать ROM (та что поменьше, над процом). немогу найти на нее pdf или хот что нибудь, знаю что флэш на 32мб. Мне ее прошить надо, наверняка у нее ISP имеется, я бы ее снял и проводочками подпаялся. Возможно добраться к ней можно через проц по JTAG ...Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос не по ноутбукам
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:11
acelab.ru
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:18
Сергей Петрович писал(а):
acelab.ru
.. если честно - то не понял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:07
а для чего такая секретность? почему не сказать где ваша память стоит? в фотоаппаратах же своя специфика
погуглите по китайцам: v00058002aqgh TOSHIBA поставщиков оттуда таких много, а даташита скорее всего не будет, вы лучше по принципе аналогии решите, в таких же девайсах что стоит.
http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.p ... X8MVMU2464
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:09
acelab.ru
они занимаются разными флешками.у них надо поспрашивать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:46
нет никакой секретности , прежде чем задавать здесь вопрос, естессно "прогуглил" что мог. и ссылку вашу видел. Это фотик Olympus SP-350, решили в нем поменять прошивку , чтоб корректно работал с Ni-Mg/Cd батареями. Во время обновления с xD карты вырубилось питание, теперь по включению только лампочками мигает и всё! комп его не видит. Пользовался поиском.. воснавном народ с умным видом советуют выкинуть, типа прошить иначе нельзя, тока через кабель прямо с сайта или с xD флэхи. Может у этой флэхи есть аналог.
Ещё на плате под процессором есть место под разъем 10 pin, подозревая, что это под внутрисхемное программирование, я пытался связаться с процом по прот. JTAG, но безуспешно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:56
а не пробовали на форуме в easyelectronics спросить? там люди по разработке и программаторам шибко умные, они может подскажут
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:19
спасибо, попробую и там
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 01:15
Нужно оставить в покое флешку, и зайти с другого конца - искать даташит на проц, а в нем читать о его JTAG-е, и каким образом через него залить дамп. Уверен, что на заводе так и делают, плата должна прошиваться после сборки. Наверняка должен быть и софт соответствующий, типа МТКtool, или как там его, который для двд-шников.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:57
я изначально так и решил сдеать, правда документации на процессор никакой не нашел, подпоялся поводочками к посадочному месту разъема (на фото видно), примерно определил - где какая линия, опрашивал проц разными вариантами, но так он ничего и не ответил... может то место не под программирование.. вот и решил попробовать прошить флэшку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 00:31
Флешка, наверняка, поддерживает только параллельное программирование, так что делайте выводы. Наверняка тот фотоаппарат не стоит тех затрат.
