Текущее время: 27 май 2026 04:56
 Заголовок сообщения: Acer 5635 ZG восстановление системы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:21
У бука упала система , есть диски восстановления 4 шт диск 1 , 1-3 , 2-3 ,3-3. с диска 1 загружается и кроме курсора на экране ни чего нет , с диска 1-3 вообще не грузится , может я что не так делаю ..?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5635 ZG восстановление системы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:36
может быть :du_ma_et:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:37
помоему надо было нажать какой то F
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:44
аха, Fn+ESC и перейти в кризис биос прошивку :cool_cool: ниче там не надо жать, надо смотреть на предмет читабельности дисков, исправности привода, винта и бука.... :de_vil:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:14
диск 1 грузиться.отсюда можно сделать выводы :de_vil:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:23
ливе грузани и будет примерно всё понятно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:46
читай внимательно - с диска 1 загружается и кроме курсора на экране ни чего нет и делай выводы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:17
ключевое слово -грузиться- значит дисковод рабочий. :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:15
ну ну
думай, и репу чеши
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:26
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:52
Если на буке стояла предустановленая лицензионка и руками никто не снес раздел для востановления,тогда
жмем при включении,на окне начальной загрузки, ALT+F10.
Начнется загрузка востановления винды с заводскими настройками (дальше следуем указаниям)
ВНИМАНИЕ!! пользовательские данные могут быть удалены
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 09:41
Значит так ..:) На буке стояла семерка , от производителя , а диски восстановления , в комплекте , XP home , я даже не глянул на них ,так как был уверен что семёрка , вот и весь глюк ..:) то ли в магазине перепутали то ли специально поменяли ..:)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:17
вот это имелось ввиду.а ты я вижу что жмёшь для восстановления. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:26
Раздел до меня убили ..:) Взял диск с семёркой и переставил по новой ключ на буке есть ..:)
