Текущее время: 27 май 2026 01:06
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:21
Группа исследователей Университета штата Северная Каролина разработала новое устройство хранения информации, компьютерной памяти, которая сочетает в себе преимущества большой скорости доступа динамической памяти DRAM и энергонезависимость хранения данных, подобно Flash-памяти. Разработка новой памяти позволит во существенно снизить потребление электроэнергии , что особенно важно в случае малогабаритных мобильных устройств и крупных дата-центров, позволяя отключать части системы во время периодов их бездеятельности без страха потери данных.
Новое электронное устройство называют полевым транзистором (field effect transistor, FET) с двойным плавающим затвором. В единственном лице ячейки памяти на основе таких транзисторов комбинируют наилучшие свойства двух совершенно различных типов компьютерной памяти. Энергонезависимая память, широко используемая сейчас в картах памяти и Flash-накопителях, позволяет сохранять данные после того, как прекращена подача электроэнергии к устройству. А динамическая память DRAM, устанавливаемая на разъемы материнских плат, обладает очень высокой скоростью записи и чтения данных, но требует постоянного "вливания" энергии для обеспечения сохранности данных в течение длительного времени.
Новый FET-транзистор хранит данные в виде электрического заряда и использует специальный управляющий затвор для обеспечения скорости доступа к хранимым данным. Принимая во внимание то, что современная Flash-память построена ба базе транзисторов с единственным плавающим затвором, позволяющим долгосрочное сохранение заряда, новый транзистор так же оборудован подобным плавающим затвором, придающим новой памяти способность долгосрочного и энергонезависимого хранения данных.
Состояние транзистора определяется пороговым значением напряжения на этом транзисторе, изменяя его можно перевести память в режим быстрого доступа или в режим энергонезависимого хранения данных. Структура нового транзистора позволит создавать на его базе ячейки памяти, размером в 16 нм. Но, помимо этого, расположение этих ячеек может быть трехмерным, в отличие от современной памяти, где ячейки располагаются в виде двухмерного массива, находящегося на поверхности полупроводникового кристалла. Трехмерное расположение ячеек памяти становится возможным благодаря использованию изолирующих и соединительных слоев, состоящих из аморфного полупроводника индий- галлий- цинк-оксид, который в ряде применений показывает лучшие результаты, чем аморфный кремниевый полупроводниковый материал.
Двойственная природа новой памяти, по мнению разработчиков, позволит появиться компьютерам, которые будут загружаться только один раз, при первоначальном включении, при смене или обновлении операционной системы. Все последующие включения будут происходить моментально, ведь не будет требоваться длительного процесса считывания данных с жесткого диска и развертывания операционной системы в памяти. Сервера, выполняющие множество фоновых задач, смогут активировать или деактивировать необходимые участки памяти по мере необходимости, что приведет к существенной экономии энергии в дата-центрах, ведь существующие компьютеры должны для сохранности данных в оперативной памяти держать ее постоянно включенной попусту нагревая воздух.
Ссылка на источник
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:51
это уже начинается война патентов.
Потому что гораздо перспективнее - сейчас - только что открытые мемристоры. Точнее их предсказали еще в 1970-каком-то году, а сделали только в прошлом.
Что это такое. Это специальный резистор, и он имеет свойство менять свое сопротивление (а главное - запоминать это быстро, надолго и без питания) в зависимости от величины протекавшего тока. В общем, в гугль. Мемристор. Самое главное тут - нету никакого p-n перехода, даже одного! Нужны только мультиплексоры по краям матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 21:19
А чего, заявленные пару лет назад транзисторы на подложке из целлюлозы уже отменили? А так хотелось посмотреть на бумажные транзисторы.... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:40
целлюлоза не есть бумага, бумага - уже не целлюлоза... Факт!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:35
Мы обнаружили, - продолжает исследователь - Джаевон Ким (Jaehwan Kim) из южнокорейского Университета INHA (INHA University), - что возможно создать транзистор из специального вида целлюлозной бумаги. Она эластичная и не вредна для природы. Мы модифицировали бумагу так, что она приобрела свойства транзистора, и добавили нанотрубки для привнесения электрических свойств, поскольку необходим полупроводник. Мы собрали транзистор, протестировали и пришли к заключению, что он работоспособен".
Это не я сказал. Это ещё один вариант "бумажных" транзисторов, корейцы тему развили. :a_g_a:
