Текущее время: 27 май 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чем открыть прошивку биоса?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:45
Здравствуйте!! Подскажите, кто знает, на каком языке(ах) в основном пишется bios для ноутов и десктопных матерей? Хочется именно посмотреть именно нормальный код, а не 0-9, a-f, как её открывает программа программатора. Файл, который хочу открыть имеет расширение .fd
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Чем открыть прошивку биоса?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:49
:smu:sche_nie: :bra_vo: а что там можно еще увидеть?
команды типа
ждем нажатия кнопки
инициализация памяти
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:58
Сейчас попробовал открыть EzH2O.exe этой прогой, она не видит код :ny_tik:
Alexandr Novgorodov, да мне на самом деле это и интересно!!! :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:01
IDA - Interacrive Disassembler
а потом читать гр. pinczakko (Дармаван Салихун)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:08
Gaal Gyorgy, про вторую строку я понял, а в первой вы имели ввиду, что нада декомпиллировать файл??
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:31
100%
декомпилировать загрузчик,
писать распаковщик,
распаковывать модули БИОСа,
декомпилировать модули БИОСа.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:53
писать распаковщик,
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:55
писать распаковщик,
И дооолго-дооолго потом анализировать, что же происходит при выполнении команд... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:34
Ладно, спасибо! Сегодня почитаю... попробую открыть.
Если что интересное откопаю - поделюсь :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:11
..кто знает, на каком языке(ах) в основном пишется bios..
С таким же успехом можете почитать сегодняшний выпуск Жэньминь жибао в оригинале. Если что интересное откопаете - поделитесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:00
Заранее благодарен!
На языке Assembler.
После института (1995г.) сам писал на нем драйверы сових собственных разработок ISA устройств для РС.
Справедливости ради, могу сказать, что более 30 кБайт кода у меня ну ни как не получалось в голове удержать. А флэшка имеет объем 1-4Мб (!!!). Поэтому, подозреваю, что разработчик использует MacroAssembler. :-)
P.S. Это, пожалуй, единственный язык, который можно перевести из машинного кода обратно в символьный. Для этого служит дизассемблер.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:16
На языке Assembler.
неправильно.
Современные БИОСы - пишут преимущественно на языке C.
Здесь должен быть реверанс в сторону EFI.
Ключевые слова - EFI, TianoCore, AMI Aptio...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:47
Тоже склонен думать, что современные биосы на С++
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 05:15
нечего там делать C++.
слишком много подводных камней он вносит.
да и соответствие с машинным кодом менее очевидно, чем в случае с классическим С.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 11:38
такой глупый вопрос, а сколько демагогии :co_ol:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 11:43
Под современные своя среда разработки.Более всего на С похожа.У инсайдов уже чуть ли не ООП получается.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:04
для Aptio - MS Visual Studio плюс AMIшные примочки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:40
http://www.ami.com/aptio/
Visual eBIOS -
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:43
Только еще учесть, что все, кроме загрузчика, еще и пожато. В AWARD - это точно LH (LZH). Куски можно развернуть и поиграться. Картинки, например, с рекламой вставлять :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:18
Основная проблем - не то, что пожато.И декомпилить тоже не самое сложное.Сложно с железом разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 00:57
такой тупой вопрос.а зачем открывать биос?вы бы ещё начали транзисторы разбирать или чипы,там тоже много интересного. :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:29
Сергей Петрович
ты не прав
открытых в интернете спеков явно не хватает... но есть сочувствующие. тот же проект coreboot (бывший linuxbios)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:44
Георг, мне кажется так не стоит даже с троллями :)
Сергей Петрович, там нет ничего интересного, разбери да посмотри.
А БИОСы, если понимать, то разбирать явно стоит..ты даже не представляешь, какие возможности появятся..к сожалению, мне этого не дано :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 02:48
существует много открывалок-переписывалок биоса для разных целей
я например менял :
лого в компутере через переделку биоса
опознавание видеочипа - ууууу там много чего хорошего и плохого
переход на более легкий (холодный) режим некоторых старых павлинов, другие тоже можно :)
корректное понимание нового проца
оверклокинг для дебилов
обход пароля в терминальной машине в магазине
обход замены на неродную звуковуху
обход замены вайфай карты и 3G карты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 02:52
не нужно Петровича в тролли записывать - можно и карточку схлопотать ! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:10
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:12
я например менял :
ну хорошо,ты допустим намутил с биосом,поставил не родную карточку.отдал клиенту.клиент пришёл домой и переписал биос сайта.в итоге все твои труды напрасны и ноут не работает.клиент приходит обратно и говоритвсё что думает о тебе.что на это скажешь? :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:18
я считаю что биос разрабатывают головастые челы и нех туда лазить.я ещё понимаю если разработать супер -пупер биос,что бы его поставить в убитый ноут и ноут оживал,без замен чипов.вот это да,а засунуть в биос рекламку или фотку это баловство.я тоже когда купил первый комп,то тоже дестоп украшал всякой фигнёй и картинки ставил.но умные люди сказали что это через полгода пройдёт,что все через это проходили,так и оказалось. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:26
1 процент клиентов будет обновлять биос
предупредить можно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:38
ну у нас помоему каждый второй считает своим долгом обновить биос.потом буки тащат с корявым биосом.
