Текущее время: 26 май 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Откуда лишние пятаки?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:04
Впаял чип, ноутбук перестал включаться, выпаял чип, смотрю - пятаки не залуженные (ну, оторвал, думаю...).
Рассматриваю - и на чипе, и на мамке с пятаками порядок...
Откуда эти взялись :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Откуда лишние пятаки?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:06
Сами то поняли ЧТО написали ??
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:07
перечитала несколько раз, тоже ни-че-го не поняла
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:09
Вот и не пойму!
Вот и я не пойму!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:12
Поднял чип - на его шарах как будто оторванные контактные площадки.
Присмотрелся - и на материнской плате, и на чипах - контактные площадки не оторваны!
Как будто в шарах припоя пятачки прятались!!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:13
" Закусывать надо !!!" (с) " Иван Васильевич меняет профессию"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:14
Совершенно трезвый, в твердом уме и здравой памяти :D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:16
На некоторых моделях ноутбуков, встречаются пятачки-партизаны, скрывающиеся между шаров и в межслойных полостях текстолита.. при определённой температуре и влажности воздуха они поднимаются на поверхность и вносят панику в ум паяльщика чипов..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:17
Найду картридер, размещу фото.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:18
А так-как это раздел про Взаимозаменяемость чипов, думаю что ЧИП не взаимозаменяемый с тем, что стоял изначально.. :D
часть меди "отслоилась"
так бывает если дёргать зарано, когда ещё не все шары расплавились...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:31
Смотрите :shock:
101_0264.jpg [ 65.17 КБ | Просмотров: 2128 ]
101_0266.jpg [ 59.72 КБ | Просмотров: 2128 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:37
Ага, а потом оставшаяся часть сама по себе залудилась и покрылась мениском припоя...
Вы это всерьез?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 19:56
Слой розе оторвали судя по фото.. а потом паяльником облудили заново..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 20:02
Так я мать и чип рассматривал до паяльника...
Хотя, конечно, не спорю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 20:04
Ели было оторвано, то с матери...
Ведь это должно было быть на ней видно?
А на ней шарики припоя и всё...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 03:11
оторвался слой с мамки. Верхний. В принципе, не проблема залудить.
И фотки с мамки дайте ;)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 10:22
мать , с которой оторвано, вероятней всего осталась в Китае..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 12:27
Я же написал:
Т.е. лудить ничего не нужно.
Проблемы нет.
Я был просто изумлен.
И тоже подумал, что та мать в Китае :D
Но на вид чип был в нормальном состоянии, вот разве что не разглядывал я его особо, т.к. было их два, первый был установлен раньше, брались из заслуживающего доверие источника :D
Повторю, проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:47
Я, конечно, весело смеюсь вместе с вами,
но позволю себе пофантазировать.
Димитър Дянков вот здесь
viewtopic.php?f=28&t=13207&p=62381&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB#p62381
писал:
Димитър Дянков писал(а):
скажем так: в 30% случаев оный чип в A7m (а также A6m, a6t, f3t и еще в нескольких моделях) действительно отваливается. если можете понять, что он именно отвалился - ребольте, возврата не будет. (замечу, что отвал нетривиальный: прогибанием платы это не выявляется, и окисленых площадок при снятии чипа тоже нет.)
Так вот, фантазия: если действительно в паяном соединении могут находится такие пятаки, то в процессе эксплуатации в шаре вокруг этого пятака может появится кольцеобразная трещина, и мы получаем тот самый нетривиальный отвал с отсутствием окисленных площадок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:54
Запаздалое IMHO
Китайцы реболили пастой. Оторванные от китайской матери пятаки оказались в припое и в последствие всплыли на поверхность шаров
