Текущее время: 27 май 2026 01:06
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 05:55
В связи с тем, что задача, поднятая в этой теме успешно решена, и чтение ID чипов на данный момент возможно (и дополнительно выяснено много полезного ) - разыскивается информация по сокетам под видеочипы, то есть любая информация про то , где можно приобрести подобное, возможно кто то видел в продажах нам необходимое (желательно ссылку), либо рассмотрим Ваше предложение о продаже данных сокетов.
Сейчас интересует сокеты под чипы G84-G86, но в дальнейшем будут интересны сокеты под остальные чипы Nvidia
Примеры необходимого:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:10
или такого плана
pane.jpg [ 47.58 КБ | Просмотров: 3291 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 01:12
А чё, адаптеры не продают, да и нужен да и он.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 00:20
http://www.rssp.ru/about/news/detail.php?ID=1569
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 01:50
Ловите наводку - сокет 775 имеет нужный нам шаг - 0.6мм ;)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 02:01
тьфу, что-то тупить начал под ночь.. :)
Шар 0.6мм... конечно-же, а шаг - как на Ж84 и подобным (0.9мм, еси память не изменяет, и глаз не обманывает)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:37
на водку на поймали :)
шаг нам нужен 1 мм и 08 и ламелями сокета ничего не сделаем
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 13:52
мдя.. точно.. нельзя до полуночи работать - мерещиццо разное начинает :) Пардон за дёзу :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 08:44
У 775-го, если правильно помню, шаг еще разный в разных направлениях. Ни с чем другим не коррелирует...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:07
Тут брали
http://www.locknest.com/newsite/products/bga/index.htm
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 02:22
http://www.advanced.com/socketadapterst ... 3wod_z8hBA
http://www.e-tec.ch/v3/catalogue/ic-soc ... apter.html
Заказ через Симметрон, панелька под любой сокет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:42
Если рука твердая, можно пружины от LGA сокета напаять, поставить ограничители и залить смолой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 12:40
Контакты от LGA сокета вряд ли на это сгодятся. Уж слишком ломкие они, да и шаг современных нвидиевских чипов слишком мал.
Делал подобное изделие под интеловские чипы 82801DB из пружинок от дохлых динамиков мобильных телефонов. Использовал в основном позолоченные пружинки с оригинальных нокиевских динамиков(прямоугольных). Динамиков ушло много, пришлось пробежаться по знакомым мастерам, чтоб набрать достаточное количество. Напаял эти пружинки прямо на материнскую плату за место чипа. Сделал с каждой из сторон чипа ограничители из текстолита и закрепил их на плате эпоксидкой. Результат очень даже положительный: проверил на ней без впайки около сотни чипов. Ставились и работали чипы с шарами, без шаров и с частично отсутствующим шарами.
Под Нвидию думаю можно сделать то же самое с тоненькими пружинками от микрофонов мобильников(от Нокий 6300, 3110c, 5300 и подобных).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:29
Видел подобное на Ebay. Ввиду отсутсвия необходимости в штуке не обратил особого внимания. Если нужно, пороюсь из дому. должно было остаться в истории.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 19:00
http://www.goldtec.com/prod_test_sockets.htm
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:20
http://cgi.ebay.com/Test-PC-Desktop-Cen ... 588e2f79da
http://cgi.ebay.com/GOLDTEC-Test-Socket ... 483f5b0f20
всё это здесь - http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=6 ... 513&_pgn=1
