Текущее время: 27 май 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Почему 19В а не 12В?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:40
Тупой вопрос, но все же, почему же питание ноута от 19-22В, а не 12В. Ведь все остальные напряжения 3,3В ; 5В и т.д. формируются по средством ШИМ. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Почему 19В а не 12В?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 20:24
ИМХО. Потому, что ШИМ заряда аккумуляторной батареи обеспечивает нормальный ее заряд именно при таком напряжении на выходе сетевого блока питания ноутбука. Напряжение на АКБ в конце заряда достигает 12,85 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 23:16
Чем выше напряжение заряда - тем проще заряжать аккумулятор, да и токи разряда меньше рабочие. Оптимально выбрано.
4 банки лития впослед по 4.2 вольта - вот и считайте сами !
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 23:50
меня больше мучает другой вопрос.. ранее говорили, не покупайте китайских разъемов там контакт плохой.. в ноутбуке все расчитано, если взять тонкий провод то он будет греться...
и тут выпускают асусы серии 1ххх, у моей нокиа разъем немного меньше... казалось бы, вся теория теряет смысл )))
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 01:10
а что свойства металлов уже отменили?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 01:23
свойства нет, но площадь их соприкосновения.... я то не спорю, производителю виднее... просто когда смотришь на плохой контакт у разъема и платой, хорошо видно как выгорает текстолит
а тут такой штырек.. и все теже 19В 3А
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 09:23
а тут выгорает сам разьем от бп в разьеме бука, как и тог покупка зарядки + замена разьема, хлебная тема ;)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 17:05
Систему питания в 19-22V выбрали исключительно из-за проблем доставки энергии от блока до потребителей. При 12-вольтном питании повышается ампераж и в том же сечении, в проводе теряется до 15% мощности блока. что бы у блока был естесственный запас, его мощность нужно ув. на 20%. Приходится либо укорачивать длину соед. кабеля или в 2 раза ув. сечение., либо улучшать схемотехнику блока и ув. его габариты. И то и то вызывает или ув.его цены или повышенный некомфорт для потребителя.
Второй момент, гнездо, чтобы пропустить 6-7А при тех-же габаритах нужно было делать посеребреным или позолоченым.
Третий момент, что бы распределить повышенный ампераж между потребителями в самом ноутбуке, приходилось увеличивать площадь и ширину токоведущих дорожек, (т.к они тоже греются), в результате приходится снижать плотность информационных дорожек и наоборот, если уменьшить ширину токонесущих, можно увеличить плотность информационных, что чувствительно влияет на общую площадь платы при той же производительности.
Далее ув. напряжение нецелесообразно в связи с другими факторами, например нестабильная работа устройства в условиях пов. влажности, и некоторые моменты связанные с изоляцией дорожек, тепловыми и пробивными свойствами низковольтных полевиков.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 17:07
Poter писал(а):
linch писал(а):
из-за проблем доставки энергии от блока до потребителей. При 12-вольтном питании повышается ампераж и в том же сечении, в проводе теряется до 15% мощности блока. что бы у блока был естесственный запас, его мощность нужно ув. на 20%. .
ого ???? :gim-nast: :cry_ing: какие интересные цифры !!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 17:50
Представляю как мучаются капиталисты за океаном со своими 110 по отношению к европе с 220. А японцы так те воще со своми 100 должны уже разориться.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 17:57
зато когда цепляешь пальцами за сетевой фильтрующий кондёр.. свежезаряженый до 315В (при обрыве в шиме и отсутствии разрядного резюка) - прям такой теплотой к американцам-японцам проникаешься.. из ведь в 2 (а с учётом нелинейного эффекта "торканье" от величины напряжения - а то и в 3 :) ) раза слабее торкает :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:21
ого ???? какие интересные цифры !!!
Наверное это было написано от недостатка информации.
Что б не было иллюзий, пропустите через 1.85м длины "современного" ноутбучного кабеля вместе с разъемом, 10-12 Ампер и померяйте на нем падение напряжения. Цифры Вас приятно удивят. У себя в лаборатории, испытывая различные соединительные кабеля от ноутбуков, мы достигали не таких результатов. При таких условиях, на одном соединении штекер-гнездо может рассеиваться до 4W тепла. Вначале. Далее оно оплывает.
Даже у современных ноутбуков при 19-вольтном питании, потери в соед. кабеле могут достигать до 4% от макс. мощности блока.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:33
подключил, на 4.5 ампера упало аж 0,22 вольта на фирменном блоке от входа до выхода.
ну и бог с ними ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 23:08
quote]
ну и бог с ними ...[/quote]
...почти 1 Ватт...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 02:39
vital1 писал(а):
quote]
ну и бог с ними ...
...почти 1 Ватт...[/quote]
Добавте еще столькоже что падает на переходном контакте в штеккере-гнездо. А когда там совсем плохо то до оплавления дело доходит.
А если по теме, то 19-20 вольт оптимально по общему кпд системы. И не превышает общих норм по электро безопастности низковольных цепей.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 14:11
Да всё ещё проще...
Если сделать 12 V то кто будет покупать автомобильные адаптеры?:-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 15:05
Да всё ещё проще...
Н я бы тогда сделал питание ноута - 6в. и чтоб при 14в там дым с бука валил :)
фигня это,про автомобильные адаптеры. Это из серии разговоров что правила приняли чтоб постоянно с ближним светом ездили для того чтоб лампочки чаще покупали.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 12:28
:bra_vo: :cool_cool: Нет слов
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 12:30
Да всё ещё проще...
это ближе всего.... :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:40
Аха, тогда проще заряжать 380 вольтами :) а вот вторая половина фразы ближе к телу ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:52
А вот встряну (ногами не бить): большинство современных полупроводников (полевики, диоды с барьером шоттки) имеют пробивное 25-30в ... Может здесь собака зарыта? Просто выбрали максимально допустимое рабочее напряжение, с небольшим запасом ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:00
Проще, но тогда расходы на полупроводники с таким напряжением рабочим дороже, см пост выше :)
Это исследование приведет к разработке альтернативных источников энергии ?
извини, кнопку перепутал ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:02
ыыы, я не гордый, повторю - УЛЫБНУЛО :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:05
возможно это идет из далеких веков, когда тяжко было делать источники с высоким кпд, потому и первые ноуты были по 20в-а то и 24, а сейчас все не могут перейти на новый стандарт.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 13:19
Политике любознательности и просвящения новичков, на NB1 посвящается.
За рубежем, видно не было плана ГОЭЛРО, и к вопросу бесполезной растраты электроэнергии, даже в небольших масштабах, там относятся несколько по иному.
Справа соед. кабель Б.П с ноутбуком, обычной длины, рассчитанный на 9.5А, (без потерь), слева стандартный на 4.7А.
Модель ноутбука говорить не буду (мы ноутбуками в принципе не занимаемся), но мастера, кто поопытней, эту модель должны знать.
ват. 056.jpg [ 68.65 КБ | Просмотров: 4820 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:24
правый от ibm док стейшин, только там 7.5 ампер а не 9.5, а левый от самого ноутбука
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:01
Уточнение - на dock station от IBM стандартный разъем питания или 220V три штыря, или 16V гнездо как на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:07
Это от хп какого-то.
Тот ишо гроб. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 14:23
Так к слову и не везде 19в. Есть Sony ,Toshiba ,IBM , в общем то достаточно большой ассортимент с 15-16 вольтовым питанием, для ШИМа практически по барабану 15 вольт или 35 на входе,для заряда батареи вполне хватает, видимо с комлектующими связано.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 19:02
Собственная шкура тоже доррога .Работая на коленках под 220/110 или 100 весьма неприятно.
а неболее 20 V можно весьма не напригатсь в каком месте шнур перетерт, или чашка коффе будет пролита. :-)
