Текущее время: 27 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: чё за зверь в инверторе? (фото)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:12
Звенел трансформатор в инверторе от DELL inspiron 1525. Заменил трансформатор и все заработало. Потом оказалось, что он от адаптера работает, а от АКБ нет (трещит и выключается инвертор). Стало быть проблема в питалове. Замерил емкость по питанию, она показала 4МкФ. В аналогичных случаях стоят на 10МкФ. Естественно, что при таком раскладе пульсации слишком ощутимые. Переставил емкость (вместо 4-х поставил 10 МкФ) и совсем перестал работать. Предохранитель в норме, питание поступает, но вот этот элемент (как я понимаю это резистор с зависимым сопротивлением...) не прозванивается. С одной стороны 0,6 В а с другой 5,33 В. По всей видимости проблема в нем. Так "кто" это?
Подскажите...
1.jpg [ 16.35 КБ | Просмотров: 1028 ]
2.jpg [ 13.91 КБ | Просмотров: 1028 ]
 Заголовок сообщения: Re: чё за зверь в инверторе? (фото)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:30
Плоховато на фотке видно.. но по всей вероятности это и есть предохранитель :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:43
делловский инвертор, как и много подобных имеют фотоэлемент, который от освещённости меняет режимы подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:02
Спасибо!
Я уже после создания темы задумался "а зачем там окошко?", посмотрел pdf, но не вникал, потому, как там что-то про яркость написано... Теперь совсем все ясно (все-таки я сначала поленился).
