Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: непонятки с dv6 и продавцом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:07
Здравствуйте.
впервые пишу в форум,поэтому в offtop.
Господа мастера, помогите найти решение ситуации:
ноутбук HP Pavilion dv6-2022er, залита и сильно повреждена материнка Quanta UT1AM
восстановить нереально - слишком убита, поэтому нашёл на сайте HP официальных поставщиков запчастей и заказал мать.
После того как прислали - подключаю минимум -проц/кулер/память - включается по питанию только от аккума, нет индикации что подключен блок питания, двойное мигание Caps/Num-локами, старта нет.
Блок питания исправен, проверялся, другой БП подкидывался.
Списываюсь с продавцом и отправляю обратно, присылает другую мать
Дубль два:
Подключаю минимум -проц/кулер/память/аккум/блок питания.
Индикация подключенного БП отсутствует, от блока питания включается, от аккума включается, зарядка на аккум идёт.
Но во всех случаях - двойное мигание Caps/Num-локами,
Без памяти всё то же
Нашёл на том же HP описание блинков, не знаю насколько оно соответствует этой платформе:
Blink: 2 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
И вот вопрос - что делать? поскольку выпаять БИос и прошить в программаторе нельзя - мать типа гарантийная
снова отправлять обратно?
Или есть ли какой способ рекавери прошивки BIOS с флэшки ?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с dv6 и продавцом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:03
а на ум не пришла мысль.что если материнка залита,то возможно и всё остальное убито.или всё по барабану. :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:04
нахрена сувать акум,достаточно проца и памяти и всё. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:19
А что ,Сергей Петрович, а Вы не можете предположить, что проц и память проверены?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:11
а снимите ка батарейку биоса, вдруг поможет? ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:19
а акум?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:52
не помогает :-)
Уважаемый СП, давайте добавлю во входной пост - "все комплектующие кроме матери исправны и проверены"
так лучше?
Я понимаю, что в офтопе общаемся - но хотелось бы человеческий ответ, а не тролёвый
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:45
тогда бы я рекомендовал подкинуть другие проц и память, не могут 2 материнки, если они не паханые вести себя одинаково, не бывает в гарантийных матерях новых на продажу дохлых биосов. Я скорее в может быть полудохлый проц поверю чем в 2 материнки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:46
Если эти материнки от нормальных поставщиков хп , а не от китайского дяди Ляо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:55
не совсем одинаковое поведение...., но подкинуть попробую, спасибо
а откуда матери- кто ж знает..
поставщик вродь официал, матери некопаные, но вторая мать пришла термопастой мазаная...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:09
блин.и я том же. :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:03
недавно взял 5 новых матерей от НР серии CQ71
.Новые только названием, на 4х N10M прилично поджарены, 2 работают, 2 артефачат, прожарены видюхи без флюса, но компаунд потемневший прилично, на одной с флюсом прогрет север, но один слот памяти не работает
все мамки ушли туда откуда брал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:26
А я всётки думаю что материнки обе фуфло, раз проц и память проверены. Реально новые материнки они достаточно дорогие, всё остальное - рефарб разного качества.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:46
Юлий согласен. хпшники гнут жесткую политику и лично сами платно запчасти почти не высылают. только по гарантии.
А у официальных дистрибьюторов, реально рабочие материнки, от хп, цена их около 12 рублей.
Дядя Ляо конечно тоже самое продаст за 3-5 рублей.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:47
Алексей.
не ужели не смог починить пять ноутбуков? :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:48
Но как я понял автора, материнки были не копаны, без следов насилования. Значит должны быть живыми или по крайней мере дохлыми с разными симптомами.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:10
Алексей.
если чиниить, то покупать их (материнуки) не по цене новых
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:14
Алексей ты не понял суть вопроса :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:52
понял понял
отвечу вопросом на вопрос , какой процент у тебя на выходе среди хорошо залитых плат и плат от души ужаренных как пионерами так и самими владельцами взявших в руки утюг, фен и ацетиленовую гарелку
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:54
понял понял
неужели сразу пять одинаковых ноутов залитых?у меня хорошо если парочка залитых в месяц приходит. :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:55
с запасом :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:05
Наверно официалы HP это какой нибудь китаец в ебэя ,уже не один клиент приходит с платами купленные оттуда которые оказываются такой же котлетой как и ихнея старая вся пережареная.
