Текущее время: 26 май 2026 23:20
 Заголовок сообщения: ASUS X50VL - как добавить веб-камеру
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:45
Добрый день!
Заранее прошу прощения за простой вопрос.
Есть ноутбук ASUS X50VL, менял на нем экран, пока разбирал, заметил незадействованный шлейф идущий к верху экрана. Я так подозреваю, что это под камеру, скажите какую камеру можно туда поставить, может у Асусов были постарше модели ноутов с камерами - искал, не нашел. Нужны под нее драйверы или она автоматически пропишется?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50VL - как добавить веб-камеру
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:07
а может эти провода под антену WIFI, они тоже туда выводяться :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:29
Под антены WiFi провода не идут в шлейфах как правило. Так что скорее это все же под камеру.
Ищите распиновку разъема, или по схеме, или так вызваниваете.. Потом вставляете туда практически любую камеру от бука - обратить внимание следует только на питание, оно может быть разным по напряжению.
Устройство опознается, попросит драйвера.. По VID посмотрите что это за устройство и скормите ему подходящие. Ничего сложного.
