Текущее время: 27 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: Мастера, подскажите по XBox360
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:06
Всем доброго времени суток!
Есть вопросец по этой приставке...
Имеется плата с потерянным DVD-ключом и меняным южным мостом, а так же плата с отвалом GPU и родным DVD-ключом
Первая работает, но не читает игровые диски (оно и понятно... :-) )
Если со второй платы снять южный мост, перекинуть его на первую и прошить привод с ключом от второй платы - начнет ли она читать игры?
Считать ключ с платы не предлагать, интересует именно вариант с заменой юга :)
 Заголовок сообщения: Re: Мастера, подскажите по XBox360
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:10
И вообще, есть смысл юг менять? :)
Ведь ключи прописаны в прошивке, а прошивка в NAND'е...
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:13
какие то вы сложные пути ищите.. если ревизии плат одинаковы, проще на плату с мертвым GPU поставить графику от платы с потерянным ключем..
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:27
Или перекинуть НАНД, что, ИМХО, проще :)
Для совсем уж мазохистов видел в нете какую-то сомнительную инфу, как народ програмно вытаскивал ключ из НАНД и прописывал в привод, без выпайки этой самой НАНД - там резали дорожки, что-то вычитавали.. проводили чёрные ритуалы :-) Но там были какие-то ограничения - не всегда и не на всех платах это можно было сделать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:46
Ключ можно и с платы снять - лишь бы дашбоард был не выше 2.0.7ХХХХ
Но интересно именно так сделать, т.к. хозяин первой платы говорит что после замены юга старый ключ от привода не подошел
А в нанде ключ от процессора, если перекинуть просто так - бокс не запустится (будут 3 огня и ошибка 0022)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:05
если в двух словах. когда потерянны ключи на привод, есть 2 выхода:
1. если даш версии не выше 2.0.7ХХХХ - считать KEY процессора и по нему расчитать ключи для привода.
2. если даш версии выше 2.0.7ХХХХ - перекидывать пару nand+проц с донора, от которого есть ключ привода.
других вариантов НЕТ.. поэтому по объему работы проще восстановить плату с мертвой графикой.. тем более, когда нормальный донор есть.. :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:15
Спасибо!
Но интересно, блин...
Поменяли юг и старый ключ не подошел - почему? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:17
легко.. :) может поставили мертвый юг или криво его посадили.. и бокс просто не видит привод.. а для бокса нет ключа для привода и нет самого привода - это монопенисуально..
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:26
Дык в том и дело - привод видит, читает музыкальные CD и DVD фильмы :)
Т.е. ведет себя 1 в 1 как с неправильным ключом :du_ma_et:
Юг живой 100%, и посадили его хорошо - не придерешься
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:50
значит ключ не тот - без вариантов.. потому что юг к самому ключу не имеет ни малейшего отношения..
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:58
скорее всего с приводом нашаманили... подменили\перепутали\покоцали...
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:38
Так и думал, но мало ли :) Это все же приставки, могли и в юг защиту поставить
ВСем спасибо, буду перекидывать или графику, или цпу с нандом с одной платы на другую :)
