Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Вопрос про поиск на форуме
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 13:49
Доброго всем времени суток.
Объясните, плиз, ламеру, как задать поиск, например, MBX-177A так, чтобы искалась вся фраза целиком, дело в том, что знак "-" исключает последующие символы из поиска, а мне надо всю фразу полностью.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про поиск на форуме
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:12
MBX_177A - вот так, например.. или искать гуглом, набрать в строке поиска "MBX-177A site:notebook1.ru"..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 00:18
Кстати насчет поиска не всегда корректно работает, на сайте ищешь ничего не находит, вбиваешь тоже самое в Гугл там находит кое что на notebook1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 15:37
hovik
Что совсем не удивительно учитывая то что в разработку Гугля вложено немного больше средств. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 21:51
Нуно сделать дополнительно поиск с гугля (добавить строку поиска через гуглю как на "мониторе", когда сервак загружен у них).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 12:00
умный найдет, остальные наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 12:59
Заранее благодарю!
"Вы можете использовать +, чтобы определить слова, которые должны быть в результатах, и - для слов, которых в результатах быть не должно. Вы можете разделить слова символом | для поиска любого слова из списка. Используйте * в качестве шаблона для частичного совпадения." - это написано на страничке поиска по форуму. Но читать это всем влом, поэтому возникают подобные вопросы..
напишите просто MBX 177A (пробел вместо дефиса) и будет вам счастье
Либо заключаем фразу в скобки: (MBX-177A). Тогда система будет искать любые фразы, в которых будет слово MBX или 177A.
Либо просто напишите в строке поиска mbx|177a ,что равносильно этому: (MBX-177A).
ЗЫ не факт, что гугл все проиндексировал, это лишнее. Достаточно читать гайды по пользованию поиском. Вот тогда вин.
