Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Где найти
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:51
Народ очень нужен переходник для привода, который идет от матери к приводу, нyжен IDE-SATA или же IDE-IDE. Cтоит в Toshibe P300 выглядит примерно так
1111.jpg [ 171.89 КБ | Просмотров: 2190 ]
 Заголовок сообщения: Re: Где найти
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:52
в чем проблема спаять самому ? разъемы можно снять с неисправного привода и дохлой матери.единственной ньюанс, линии данных сата выполнить либо в виде скрученных попарно проводов, либо использовать кусок десктопного сата шлейфа.
:smu:sche_nie: ну или купить готовый:
http://cgi.ebay.com/TOSHIBA-P300-OPTICA ... 4157be279e
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:47
Тоже по началу думал самому сделать но там паять кучу проводов, и так на бук много времени потратил. А вот по ссылке там идет SATA-SATA, а мне нужен IDE-SATA, или IDE-IDE
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:57
hovik писал(а):
....а мне нужен IDE-SATA, или IDE-IDE
а чё вы курите? может адресочек дадите где взять?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 07:18
2 питания и 4 сата "данных " ну и экраны... это разве куча ?
откуда там IDE ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 09:47
Богдан Крылов (PePe)
Галюциногенные грибы не курят! :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 11:22
Я не курю умник, если я написал в OFFTOP это не значит что здесь надо флудить.
откуда там IDE ?
Я туда поставил мать от A300 переделанную, там вывод IDE.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 11:31
hovik
Ну если не хотите чтоб флудили ПЕШИТЕ ПОНЯТНО И ПО ДЕЛУ.
1. Таких переходников IDE-SATA ИМХО не бывает.
2. Про то "где взять" нужно писать не в оффтоп а в "Продам-Куплю".
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:02
hovik
Так я по делу и писал, в раздел Куплю-Продам не писал потому как сомневался что там мне ответят.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:14
адаптеры то бывают:
http://www.sobachka.kg/info/PCaccessori ... er/item310
вот только ориентированы они на десктопы, как это запихать в бук (хотя бы по габаритам) я не особо представляю...
Converter-IDE-SATA--IDE.jpg [ 77.69 КБ | Просмотров: 2039 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:28
Ну можно IDE-IDE переходник, если что поставлю IDE привод.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:29
нашел похожее http://cgi.ebay.com/Toshiba-Satellite-M ... 1c1bdb7e0d
только не знаю в этот ноутбук получится его впихнуть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:15
Дим, бывают, специально под буки, около 10 баксов в чайне.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:56
Волокитин Алексей
Я имел в виду таких которые встанут на место "каркалыги" изображённой на фото. :)
hovik
Это для CD ROMа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:11
Это для CD ROMа.
Так мне для сидирома и нужно.
