Текущее время: 27 май 2026 05:58
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 19:39
Один старый знакомый принес ноут Rover Partner RT6, до этого он у него от перегрева вырубался и кулер гудл а потом затих. я ему по телефону (живет далеко~80км) посоветовал его почистить и смазать, рассказал как до него добраться. предупредил, чтоб с проца не снимал (в его деревне термопасты точно не найти). парень вообще толковый.
про ноут он сказал, что сделал как я сказал но стало еще хуже :) ? короче открываю и начинаю ржать - кулер СМАЗАН солидолом, прям туда где лопасти могли бы крутиться :P наложено, час отмывал. жаль фотика под руками нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 04:43
У меня был случай , принесли ноут после чистки охл. системы ,ноут включается но неработает. Оказалось проц прилип к радиатору и выдергнулся из разьема , а они при сборке так и поставили радиатор с процом невоткнув проц в разьем . Наверное у них тоже пасты небыло :wink: .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 10:24
Наверное у них тоже пасты небыло .
Просто CPU с радиатором расцепить не смогли, немощные видать.
Там иногда только на горячую снимать надо, чтобы окаменевший чудо "тепловой интерфейс" размягчить.
